gasklep schoonmaken
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Pieter
gasklep schoonmaken
Unread post by Pieter »
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij een Kappa 5 cilinder benzine '95 de gasklep schoon moet maken. Of is dit een klus die ik door de garage moet laten doen ?
En ik zou ook graag willen weten wat het kost om mijn distributieriem en multiriem met rollen te laten vervangen.
Giancarlo
Re: gasklep schoonmaken
Unread post by Giancarlo »
Luchtfilter slang loshalen, en dan voorzichtig de klep kantelen en met een doek schoonmaken.
Distributieriem bij de dealer laten doen is een duur grapje, informeer maar bij wat adressen
Pieter
Giancarlo
Kun je bij benadering bedragen noemen. Goedkoop en dealerduur bv.?
Alsvast bedankt
Pieter
Giancarlo
ik weet dat wij, maar dat weet ik niet zeker, ongeveer 1500 betaalden. maar nogmaals het zou ook 1000 kunnen zijn
verschrikkelijk eigenlijk...
Nicolas
Unread post by Nicolas »
Bij een vakgarage (neem dan wel een italie specialist) zo rond de 450,-, bij de dealer geloof ik zo rond 600,-. Meestal alle riemen voor deze prijs.
Pieter
Thnx
Ja man voor 1500 euri koop ik weer een tweedehandsje Kappa. het moet echt voor minder. Ga die vakgarage eens proberen.
Nu ik hier toch nog ben nog twe vragen Als het warm weer is wil mijn centrale portiervergrendeling aan de passagierskant niet dicht en open. Hierdoor blokkert het hele systeem en wil geen deur meer centraal open of dicht. Aan de passagierskant openen en sluiten wil dan nog wel. Als het kouder wordt geen last.
Heb beide voorsloten en stekkertjes gereinigd maar euvel is er nog steeds. Iemand enig idee?
En laatst heb ik alle bougies vervangen. Bleek één bougie behoorlijk onder de motorolie te zitten bij de schroefdraad maar niet bij het vonkpunt en een andere bougie had bij het keramiek allemaal roestafzetting. Kan dit kwaad en waar wordt dit door veroorzaakt?
Auto haperde dus moest de bougies maar eens proberen. Hij rijdt nu weer als een speer.
Giancarlo
Ik denk geen noemenswaardig probleem
Percy
Unread post by Percy »
Dat probleem met die bougies had ik verleden week ook.
Heb er nieuwe ingezet en rijd weer super
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
