Beste,
Mijn contactslot heeft het de afgelopen meivakentie in Italie begeven.
Hierdoor moest ik nieuwe sloten en sleutels bestellen.
Naast het contactslot kreeg ik vier extra sloten. (deuren, achterklep en dashboard)
Nu ga ik ze allemaal vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de portiercilinders vervang?
Ik heb de binnenbekleding eruit, maar kom nu niet verder.
met vriendelijke groet, Charles
Portiersloten wisselen
Re: Portiersloten wisselen
je moet niet de bekleding eraf halen, maar de hele kap.
Zit met bouten vast, onderkant, zijkant, achter lancia logo en achter dopje in deursteun
Bedankt voor je reactie Giancarlo,
Dat klopt.
Wat je schrijft had ik gedaan. Had ik niet goed beschreven.
Maar als je de afdichtfolie verwijderd, heb je nog maar een paar gaatjes.
Is er een goede manier om die folie te verwijderen, zodat je deze nogmaals kunt gebruiken?
VWB slotdemontage, bijv. in het dashboardkastje, kon je een palletje/veertje omduwen zodat je het slot eruit kon nemen. In de kofferdeksel zat een metalen veertje. Hier kan ik zoiets niet zien. Wel een spiraalveertje. Je komt er zo nauwelijks bij.
Groeten, Charles
Dat klopt.
Groeten, Charles
voorzichtig lostrekken, dan kun je het later weer aanduwen met het paneel
Ben nu zover dat ik alles los heb liggen. Een handleiding gevonden op http://kappa.lancia.name/
Waarschijnlijk is deze handleiding van nieuwere types. Bij mij K uit1996, ziet het er iets anders uit.
Er zit een kunststof verbindingstukje tussen mechanische slot (heb ik los gemaakt maar zit nog wel in het portier) en het heveltje aan draaislot voor sleutel.
Als ik deze los kan klikken kan ik via de buitenkant waarschijnlijk de hele greep eruit halen.
Dit lukt tot nu toe nog niet,
Heeft iemand suggesties?
Groeten Charles
Groeten Charles
Sleutelcodes tbv contactslot in nieuwe sleutels geprogrammeerd.
Alles zit erin en werkt weer.
Bedankt.
Groeten, Charles
Bedankt.
Groeten, Charles
Hoi Charles,
Mocht je nog geen adresje hebben voor je oude sloten (deuren en kofferklep) heb ik er evt wel interesse in.
Mijn sleutel past alleen op de bestuurders-deur en ik kan dus mn kofferklep niet op slot draaien.
De bijrijdersdeur kan ik van binnenuit wel op slot doen maar t is toch handiger een sleutel te hebben die op de deuren en de koffer tegelijk passen.
Mocht je mij daarbij kunnen/ willen helpen hoor ik het graag van je
Het verwisselen van de sloten is nagenoegen geen probleem, gewoon aan beginnen is mijn advies.
Je kunt me mailen op: jbrand6@hotmail.com
Veel succes met het verwisselen en mischien tot horens,
Jasper Brand.
Jasper Brand.
