Deze meldingen komen wisselend voor.
Het ergste is nog dat het linker achterlicht of linker voor-parkeerlicht of nummerplaat ook uitgaan of gaan knipperen. Soms onafhankelijk van elkaar.
Storing treed op met onregelmatige intervals tussen 10-50 seconden.
Volgens mij is de IGE module stuk???
Heerlijke auto maar met dit soort storingen houdt het wel keer op.
meldingen stoplight failure, number plate failure en sidelight failure.
Re: meldingen stoplight failure, number plate failure en sidelight failure.
kabelboom versleten?
denk het wel maar drie storingen tegelijk is zel veel zou ook naar de massadraad eens goed kijken
klopt Luc.
Na langdurig onderzoek eindelijk gevonden dat in de stekker van de linkste achterlicht-unit het
massa contact slecht was.
sidelight(voor) / taillight / numberplatelight (links) zijn alle drie rechtstreeks aan de IGE verbonden.
sidelight(=parkeerlichtje) zit aan een andere kabelboom (zie schema's) en heeft weinig met taillight of numberplatelight te maken. IGE verwisseld en nu is het probleem na jaaaaren door mijzelf opgelost.
3 garages naar gekeken maar konden dit probleem niet oplossen, wel veel zoekuren betaald.
