Ik heb dit probleem vorige maand al voorgelegd en de oplossingen die mij gegeven werden opgevolgd maar dit heeft nog geen succes gehad .Het probleem is dat tijdens de apk keuring de 4 gasmeting niet gemeten kon worden omdat de motor minimaal 6 sec 2500 rpm moet draaien en dat wil niet lukken hij zakt elke keer naar ongeveer 2000 rpm en loopt dan weer op naar 2500 rpm ik heb nieuwe bougies geplaatst en een lmm de inlaat gereinigd alle kontacten nagelopen en hij is met een computer getest bij de lancia en die begrijpen ook niet wat het zou kunnen wezen erg vaag maar toch???op de computer gaf hij ook niets aan. Wie kan mij helpen???
Oja Luc in ieder geval bedank voor je suggestie's het heeft helaas geen succes gehad erg jammer.
4 Gasmeting voor apk
Alberto
Re: 4 Gasmeting voor apk
Hoi Frans,
In Duiven zit een goeie Lancia Kappa specialist (van horen zeggen).
www.autoarendse.nl
Misschien dat zij je verder kunnen helpen?
Groetjes,
Alberto
www.autoarendse.nl
Groetjes,
Alberto
luc
had je de lambda sonde al vernieuwd ?
en als de injectoren gereinigd door bij je benzine toe te voegen
Frans
Hallo Luc,
Ik heb inderdaad injectiereinigings middel gebruikt maar de lamdasonde heb ik niet vernieuwd want bij het uitlezen was deze goed zei de dealer? Wat denk jij
luc
kan er aan liggen
zou ook aan de bougies kunnen liggen of de kap met bedrading ( geen bougies kabels)
dat deze stoort
succes luc
dat deze stoort
succes luc
Frans
Eindelijk heb ik het probleem opgelost en de kappa is eindelijk goedgekeurd!!!!!wat heb ik gedaan , ik heb de stekker van de lamdasonde losgemaakt en mijn motor loopt perfect tijdens de 4 gasmeting waren de waarde zowel op 2500rpm als stationnair perfect ! vraag me nu alleen af waar dan de lamdasonde voor is ?Luc en Alberto hartelijk dank voor het meedenken
