Centrale deurvergrendeling
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Nicolás
Unread post by Nicolás »
Inmiddels een bekend onderwerp op het forum, de centrale deurvergrendeling (op afstand).
Die van mijn Kappa '99 heeft sinds kort wat rare kuren.
Het begon met één portier dat maar niet dicht wilde. Ik heb heb deze maar handmatig vergrendeld zodat ie in ieder geval dicht was. Open ging ie dan ook niet. Nu beginnen meerdere portieren dienst te weigeren (niet open of niet dicht). En anders dan voorheen, bij het activeren op afstand weigert de cv nu door, of niet te reageren of 'terug te vergrendelen' (open/dicht zeg maar).
Ik heb alle deuren nu handmatig dichtgedaan (dus zonder sleutel!), ik kan dan wel de auto vervolgens met de sleutel openmaken (?!).
Ik heb alles gecontroleerd, deuren of kleppen die niet goed dicht zijn etc. Dus het is niet de beveiliging. Wat kan het probleem dan wel zijn?
Alvast bedankt.
Marc
Re: Centrale deurvergrendeling
Unread post by Marc »
Hoi Nicolás,
Ik had hetzelfde probleem met mijn Kappa uit 1995. Het mechaniek van de vergrendeling raakt op een gegeven moment op.
Ik had zelfs op een gegeven moment dat ik ze zelfs niet meer op slot kreeg. Bij mijn vader gingen ze zelfs niet meer van het slot af.
Ik heb ze vervangen door 2dehands, dat ging een paar maanden goed maar toen kreeg ik toch weer problemen. Heb toen bij de dealer nieuwe besteld en sindsdien geen problemen meer.
Het viel mij op dat deze nieuwe, duidelijk van andere (betere) kwaliteit zijn, waarschijnlijk heeft Lancia ze een revisie gegeven. Volgens mij zijn ook de motoren in het mechaniek sterker, Ik hoor nu de vergrendeling veel harder open en dicht gaan.
Misschien dat het je kan helpen.
Groeten,
Marc
Kappa Sedan 2.4 Benzine 1995 WitGoud 275.000km
Nicolás
Hoi Marc,
Bedankt voor de informatie, ik kan er zeker wat aan hebben. Als blijkt dat de motoren inderdaad op zijn dan zal ik ze dus wel moeten vervangen (wel typisch dat deze onderdelen het relatief snel begeven). Heb je misschien een kostenplaatje voor me (voor nieuwe onderdelen)? Ik neem aan dat je ze wel zelf hebt ingebouwd?
Alvast bedankt!
Nicolás
Ik heb een ander artikel op het forum gevonden dat je bevinding waarschijnlijk bevestigd.
Bij mij begon het bij de linkerachterdeur die niet open wilde. De rest van de sloten deden het wel een tijdje. Blijkbaar heeft de auto nu wel de thermische beveiliging ingeschakeld. Grote kans dus dat bij vervanging van het mechanisme in de linker achterdeur het euvel (voorlopig) is verholpen.
Marc
Hoi Nicolás,
Ja, ik heb ze zelf ingebouwd. Achter is het helemaal makkelijk, maar voor is het even goed opletten, je hebt daar 2 aansluitingen van het buitenslot en twee stangen naar het binnen slot. Het is even priegelen maar ik heb er ondertussen wel wat ervaring mee. Het is goed zelf te doen. Houdt rekening met +/- 1 uurtje per deur. Als je er even de tijd voor neemt. Kijk even goed naar de nieuwe sloten voordat je begint dan zie je wat en hoe het zit. Misschien verstandig om achter te beginnen.
De kosten waren zo +/- 50 euro per slot, maar het is alweer even geleden. Ik weet het niet helemaal meer zeker.
Succes, Marc
PS. Als je nog wat tips nodig hebt dan hoor ik het wel.
Nicolás
Bedankt voor alle informatie Marc. Gezien het gaat om de linker achterdeur ga ik een poging wagen.
Nogmaals bedankt voor alle informatie en hulp!
Marnix
Unread post by Marnix »
68 eur ex btw voor het voorportierslot bij Tuynder (www.tuynder.nl). Maar dat is ook de stuurmotor. Achter is waarschijnlijk iets goedkoper. De dealer kon ze niet leveren en tuynder heeft de motortjes op voorraad. Ik heb nog maar een motortje niet vervangen van mijn kappa sw uit 1997 en dat is linksachter.
Succes,
Marnix
Nicolás
Hoi Marnix,
Ja ik heb net een prijsopgave van Tuynder gehad. Ik ga ze waarschijnlijk daar even halen.
Heb ik weer leuk weekendklusje. In ieder geval bedankt!
Nicolas
Re: Centrale deurvergrendeling; slot vervangen
Unread post by Nicolas »
Nou, heb het slot in het linker achterportier vervangen. Werkt goed en redelijk makkelijk gegaan. Helaas werkt het systeem nog niet goed. Waarschijnlijk moet het rechter voorportier ook, of sterker nog, bijna zeker. Helaas kon ik niet a la minute nog dat onderdeel krijgen dus ik zal even moeten wachten. Zodra het systeem weer naar behoren werkt dan laat ik dat nog even weten!
Nicolás
Het slotmechanisme van beide deuren zijn vervangen, probleem opgelost. Deuren sluiten weer perfect! Bovendien een veel solidere 'plof' bij het dichtslaan van de deuren. Zelf vervangen is goed te doen mits je goed oplet. Bedankt voor alle info weer!
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
