Plotselinge totale uitval KAPPA
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
marcel/KAPPA
Unread post by marcel/KAPPA »
Hallo liefhebbers,
Dan nu nog dit. Ik reed op de rijksweg toen op eens alles uitging mijn radio lichten
echt alles daarna ook nog de motor. Dus hem laten uitrollen op de pech strook. Niets
deed het meer dus ook geen allarmlichten!!!!. Alle meters stonden op tilt !!Toen de motorkap maar eens open gedaan
en een oud middeltje toegepast n.l. de min pool van de accu los gemaakt en even
later er weer op. En jawel hoor alles deed het weer!!!! Wie heeft hier ook ervaring mee
gehad en wat was de oorzaak ????
Groetjes marcel/KAPPA
Jur
Re: Plotselinge totale uitval KAPPA
Unread post by Jur »
Gelukkig niet maar ik kan me wél voorstellen dat het even zweten was. Mooi dat het zo simpel op te lossen was.
Jur
dirk.
Unread post by dirk. »
heb het ook eens meegemaakt, alles tilt !! wat bleek ? de distributieriem gebroken.........mijn garagist heeft alles betaald want hij brak op 60.000 km en volgens het boekje moest je em maar vervangen op 80.000 km.....
toch even schrikken zo in de spits niks meer !!!
marcel/KAPPA
Ik bedoelde een totale stroomuitval en alle meters slogen op tilt. Onderweg heb ik geen
dynamo lampje gezien maar ik vermoet iets met sluiting. Kan volgens mij van alles wezen
Iedere geval niet aan mijn accu want ik na het resetten weer gewoon voledige stroom.
Toch zou ik er graag achter willen komen kan natuurlijk weer terug komen.Mijn distributieriem
is pas 2 maanden geleden vervangen.
Groetjes.
willem L. 2.4 JTD
Unread post by willem L. 2.4 JTD »
Heb zelf een keer auto warm weggezet, sigaretten gekocht en opnieuw geprobeerd te starten, nix meer. Geen waarschuwingen, lampjes of iets. Aangetrokken en gewoon lopen. Nieuwe accu, probleem opgelost. Als je de accu al een keer hebt vervangen, zou ik eerder aan je spanningsverdeler denken, zit waarschijnlijk achterop je dynamo en kun je laten testen. Meestal roepen ze dat je de gehele dynamo moet vervangen maar als je een beetje handig bent.....
succes!!
hilbert
Unread post by hilbert »
dat niet alleen als de auto op een hellinkje heeft gestaan heb ik benzine lucht
in de auto is na 10 min. weer weg.,brandstoffilter is voor 4mnd geleden
vervangen hebben meer mensen daar last van? ik heb een 2.0 20v.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
