Zo, net terug van een 4700 km lange reis naar Corsica en Sardinie. M'n Kappa heeft 't weer fantastisch gedaan! Alleen..... soms, bij vooral hoge snelheden geeft het bezinepijl ineens aan dat de tank leeg is, en dat terwijl er nog volop brandstof aanwezig is. Als ik (vrij) krachtig rem en dus de auto stil zet dan stijgt het pijl weer...
In principe geen ramp maar het is wel handig om te weten hoeveel bezine je hebt. Al helemaal als je op reis bent. Iemand een verklaring?
Benzinepijl probleempje
Re: Benzinepijl probleempje
Waarschijnlijk zit je vlotter los (of juist vast). Gaat vaak vanzelf over na een paar keer tanken.
Tot die tijd het aantal gereden kilometers na het tanken in de gaten houden.
Re: Benzinepeil probleempje
Bedankt voor je reactie, probleem is al vaker voorgekomen, vooral bij veel uren maken op de snelweg. Misschien dat dat wel effect kan hebben op de vlotter.... Het verdwijnt dus niet na een aantal keer tanken. Gewoon bij korte ritten (+/- 2 uur) of stadsgebruik treedt het verder niet op. In principe komt het dus niet vaak voor maar ben wel benieuwd wat het zou kunnen zijn.
P.S. Benzinepijl = Benzinepeil..... krijg je van lang achter het stuur zitten
Heb mijn kappa nu 3 jaar en zolang ik hem heb doet de benzinemeter het de ene keer wel en andere keer niet. Volgens mij is het ook een kappakwaal want mijn oom had het ook met zijn kappa en ook met zijn kappa leenwagen.
Ik houd altijd maar het aantal kilometers in de gaten.
Percy
Percy
Percy
Percy
