Kappa 9/1997 120K km 1 cyclinder doet het niet
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Pat
Unread post by Pat »
Vandaag toch maar eens een optie genomen op een Kappa (1997).
Typische 5-cylinder motor uiteraard.
Nou liep die niet helemaal zoals het moet zijn. Kon je horen.
Een cylinder deed niet wat ie moest doen.
Nou beweerde de garagehouder dat hij dat ding perfect aan me aflevert.
Is dat makkelijk te verhelpen?
mvg, Pat
(was oorspronkelijk via ACE op de weg, later via Henk van Herk, nu via Van Doormaal in Vessem)
Marcel
Re: Kappa 9/1997 120K km 1 cyclinder doet het niet
Unread post by Marcel »
Neem anders contact op met Henk van Herk.
Hij kent de auto en weet misschien of dit probleem vaker is voorgekomen.
Kan aan diverse dingen liggen natuurlijk.
Bobinekabel (a €90,- per stuk), injector vervuid of defect, electronisch probleem of de bougie zelf.
Het bekijken van de bougie zelf kan al veel uitwijzen. Grijs is goed, zwart/vet toont volgens mij aan dat die cylinder te veel van het goede krijgt en bruin betekent volgens mij dat hij te heet wordt.
Ben niet echt een technicus dus je moet het wel voor de zekerheid even checken.
Succes!
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
