Hallo allemaal,
Ik heb inmiddels de bougies van mijn Kappa vervangen en wil ivm de aanstaande vakantie, ook de motorolie en oliefilter van mijn Kappa SW vervangen.
Ik zag op de site (http://www.h-base.nl.) dat ze motorolie van 5w-40 voorschrijven.
Zover ik mij kan herinneren heb ik vorig jaar er 10w-40 Magnatec van Castrol in gegooid....
Heb geen nadelige effecten ondervonden......
Die 5w en 10w slaan naar mijn idee op de vloeibaarheid (of hoe noemen ze dat).
Dat is weer afhankelijk van temperatuur en dergelijke. Nu zijn die in Italië natuurlijk weer anders dan hier.
Welke mede zelfonderhoud-klusser, heeft ervaring? Wat is aan te raden.....
Daarnaast wil ik ook de pollenfilter van de airco gaan vervangen.
Op de hierboven genoemde site spreken ze alleen van een interieurfilter.... is dat inderdaad de pollen-filter en welke dus zit onder de kunstof parafant-plaat (schrijf je dat inderdaad zo, is de zwarte kunstof plaat bij de ruitenwissers)?
motorolie
roger
Re: motorolie
Klopt Marcel,wat de olie betreft. ik heb er ook 10w40 in maar das een diesel.
Pollenfilter en interieurfilter is t zelfde filter dus onder de parafent (is dit juist gespeld)?
Ciao!
Ciao!
Marcel/KAPPA
Re: motorolie
Hallo naamgenoot,
Misschien een tip, als je naar Italie gaat met vacantie kan je beter daar
een pollefilter kopen dit kan gewoon bij een flinke supermarkt. Kost een
stuk goedkoper. Ik meen nog geen tien euro!!!!
Groetjes Marcel/KAPPA
Marcel
Re: motorolie
Mmmm scheelt dus wel.
Ben hier rond de 30 euro kwijt schat ik.
Ach die paar km extra. Ik ga daar wel kijken.
Overigens zit ik aan het Gardameer, heb jij ervaring met een grote supermarkt daar?
Als jij er 1 weet te noemen waar ze ze hebben, scheelt mij dat weer zoeken.
al
Re: motorolie
Bij obs in beesd ben je 19 euro kwijt voor een filter. Eerst moet je het plastic kapje losschroeven tussen de ruit en motorkompartiment, dan met 2 schroeven het filter. Voor de olie kan ik je hetvolgende aanraden:
http://www.lare.nl/
Is een olietoevoeging en werkt super. Heb er nu een ton mee gereden, vrienden met kappa's bij elkaar 2 ton. heb het ook in de bak zitten. Lees maar eens de site af. Mijn JTD gaat er mooi soepel en trillingsvrij van draaien.
http://www.lare.nl/
Marcel
Re: motorolie
Mmmm heb wel meer over toevoegingen gehoord maar ik vraag mij altijd af als het inderdaad zo goed werkt, waarom komt meneer Shell of meneer catrol er dan niet mee?.....
Saluti!
Saluti!
al
Re: motorolie
Geen idee, maar ik merk het goed in de kappa. heb het ook in de motor van een honda xr600 gegooid en ook daar kon ik de verbetering goed merken. In ieder geval hoef je je geen zorgen te maken dat het schade brengt gezien het aantal kilometers die ik en mijn vrienden er mee hebben afgelegd. Dus gewoon eens proberen (ook in de versnellingsbak). Deze schakelt nu als paling in een emmer snot.
Marcel/KAPPA
Re: motorolie
Hallo naamgenoot,
Op de rondweg achter het plaatsje Pieshera dit ligt aan de zuidkant van het
Garda meer. De dicht bijzijnde supermarkt ligt op de hoofdweg van Pieshera
richting Verona. Ik heb daar ongeveer 6 jaar geleden op een camping gestaan.
Marcel
Re: motorolie
Hoi bedankt voor de info!
Zal er op letten als ik daar in de buurt ga komen!
