Bij mijn Kappa SW (2 liter benzine, 5cyl) laat de snelheidsaanduiding het afweten. Na een tijdje geschommeld te hebben tussen 130 en 170 km/uur (bij konstante snelheid) bleef hij dan weer 'hangen'bij 170 km. Een volgende keer bleef hij helemaal onderaan hangen. Dan funktioneert hij weer normaal. Een volgende keer weer helemaal niet.
Gelijktijdig krijgt ook de benzinemeter kuren: hij gaat (soms) langzaam op en af van de juiste positie naar nul. Ik weet niet of deze twee problemen met elkaar te maken hebben.
Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen? Mijn normale garagist verwijst me naar Lancia daar dit alles 'elektronisch' is.
Met dank voor alle tips,
Kilometeraanduiding werkt niet meer
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
roger
Re: Kilometeraanduiding werkt niet meer
Unread post by roger »
waarschijnlijk is de printplaat van je instrumentenpaneel kapot. advies is een gebruikte klok van de sloop. succes!
Dylan
Unread post by Dylan »
Hoi, ik heb ooit ook een dergelijk probleem gehad en heb toen de complete dashboard-unit (gekocht van een forumlid) vervangen. Dit was maximaal vijf minuten werk en alles werkte weer perfect!
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
