Zojuist is mijn ventilatorfan met veel kabaal vastgelopen. Hij maakte al een tijdje een wat brommend geluid. Lagers/koolborstels stuk denk ik. Ging met nogal wat rook gepaard.
Vraagje: Wie heeft ervaring met het vervangen van fan bij een Kappa 2.0?
Kapotte ventilatorfan vervangen?
Jur
Re: Kapotte ventilatorfan vervangen?
Kan op twee manieren. De dealer haalt de motor uit de auto en vervangt vervolgens de fan (motor 200,- arbeidsloon 700,-). Er zijn ook garages (of als je zelf handig bent) die het kunnen zonder te hoeven takelen.
Goedkoper maar vindt er maar eens één die het kan...
Sowieso moeten je aircoleidingen opzij (dus opnieuw afvullen).
Het loont de moeite om eens te gaan bellen met veel garages..
Jur
Jur
Stasiu
Tjonge, dat klinkt nogal onheilspellend. Ik las in het werkplaatshandboek dat het ook kan door het schutbord uit te bouwen. Kun je daar wat over vertellen? Wellicht is het beste de hele zaak in handen te geven van een airco-specialist.
