Mijn Kappa 2,4 benzine trekt niet meer op zoals het hoort. In 1e sputtert hij, ook in 2e , zodat het gevaarlijk is iemand in te halen. Waar kan dat aan liggen ? een cylinder die niet werkt ? mijn garagist weet het ook niet !!
Weet iemand raad aub ??
						optrekken
				luc
Re: optrekken
kan aan je inspuiting liggen, motor laten draaien en aan de groene inspuitelementen voelen of ze allemaal gelijkmatig tikken
kan aan je brandstoffilter liggen verstopt of vervult
kan aan de luchtmassa meter liggen
kan aan een slechte aarde liggen, kijken als de situatie voordoet of je toerental dan extreem schommelt
gr luc
gr luc
				dirk
Re: optrekken
bedankt luc,
het zijn wel verschillende mogelijkheden die je opsomt hé ??........ de brandstoffilter is bij een kappa wel ingebouwd in de brandstoftank en kan dus niet vervangen worden blijkbaar....
Ik zie wel.....
Ik zie wel.....
