thermostaat... waar zit ie?
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
paQ
Unread post by paQ »
Wie kan mij vertellen waar 'de' thermostaat zit?
ik namelijk dat dat de oorzaak is van mijn automaat-probleem.
nu wil de garage (waar ik die wil laten vervangen) graag weten waar die zit en hoe makkelijk hij daar bij kan komen, dan kan ik telefonsich een bderag met hem overeenkomen :)
Gert-Jan van Delden
Re: thermostaat... waar zit ie?
Unread post by Gert-Jan van Delden »
Ik zou het ook graag willen weten. Heb een 2.0 van 2000 en de temperatuur loopt hoog op, ook al stel ik de temperatuur laag in (als ik de climat control airco aanzet werkt alles goed, maar ben helemaal geen fan van airco..). Zit zelf aan een defecte thermostaat te denken. Heeft iemand misschien hetzelfde probleem gehad? Wat was de oplossing?
bvd,
Gert-Jan
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
