Dag mensen,
misschien een rare vraag.
Ik heb een Kappa 2.0 uit '95.
Heb nu een probleempje met de rechterrichtingaanwijzers.
Als ik de hendel aan mijn stuur omhoog doe om dus rechtsaf te slaan,
beginnen mijn richtingaanwijzers niet te knipperen en ook het lampje op mijn
dashboard knippert niet!! bij links geen probleem.
Ik weet dat de lampjes nog goed zijn!
Kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn? en mij vertellen wat ik hieraan kan doen?
alvast bedankt,
Marc
richtingaanwijzer..
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
luc
Re: richtingaanwijzer..
Unread post by luc »
kan het relais zijn of de hendel zelf
heb eventuel beide nog liggen
gr luc
gr luc
willem
Unread post by willem »
Relais is testbaar inclusief bedrading , doe je noodverlichting eens aan, brand die wel dan moet je het zoeken in de hendel of relais
Overigens relais is type links en rechts gescheiden in een module, dus werkt links wil niet zeggen dat rechter deel wel goed is
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
