climate control
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Paul
climate control
Unread post by Paul »
Iemand een idee waarom de airco (net bijgevuld) van mijn Kappa alleen in de stand Low koude lucht blaast?
Wanneer ik deze op 18 graden instel komt er lucht van 18 uit. Ik zou verwachten dat de uitstromende lucht 10 graden is of zo en zich dan mengt in de cabine.
Jur
Re: climate control
Unread post by Jur »
Het heeft geloof ik ook met de buitentemperatuur te maken. Als deze lager ligt dan 18 dan zal de CC op 18graden weinig doen. Met dit weer daarentegen zou hij bij 18 of 19 toch echt koude lucht moeten geven.
FF terug naar de bijvul-boer?
luc
Re: climate control
Unread post by luc »
kan aan verschillende zaken liggen , onder de motorkap zit dacht onder het schutbord een terugslag ventiel, in dashboard naast het stuur rechts zit in soort sensor met een ventilator, in de airco behuising zitten twee voelers een voor de voeten en een voor boven, en natuurlijk als hij ergens lekt heb je ook problemen
gr luc
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
