storing
Re: storing
Hi Marcel en Percy,
Misschien is dit een goede suggestie. Morgen gaat mijn auto naar de dealer in Woerden voor dit probleem. Bij mij trad dit probleem namelijk op nadat deze dealer een nieuwe cilinderkop had geplaatst (oude was gescheurd). Ik zal morgen meteen een update sturen. Hopelijk kunnen ze het oplossen want het lijkt wel of het steeds erger wordt.
Groet,
Dylan
Groet,
Dylan
Re: storing
Ik ben vandaag bij de Lancia-dealer in Woerden geweest, waar de computer is uitgelezen. Er blijkt een probleem te zijn met een verstuiver. Deze wordt volgende week vervangen. Hopelijk lost dit het probleem op. Mijn ervaring met deze foutmelding is dat je er in het begin niet veel van merkt, maar dat de auto op een gegeven moment bij een koude motor begint in te houden en dat het brandstofverbruik toeneemt.
Ik hou je op de hoogte. Heeft de injectiereiniger iets geholpen?
Groet,
Dylan
Groet,
Dylan
Re: storing
Hoi,
nee heeft niets geholpen. Het lijkt wel of de storing er vaker is. Ik sprak onderdelen specialist Geuzendam en die zei dat ik al mijn massapunten moet nalopen.Waarschijnlijk is er een punt vuil. Hij zei dat dat wel moet helpen. Maar als je er lang mee doorrijd kost het je je brandstof computer. Ben benieuwd. Ik ga van het weekend even kijken. Ik hou jullie op de hoogte
groeten Percy
groeten Percy
Re: storing
Hoi,
nee heeft niets geholpen. Het lijkt wel of de storing er vaker is. Ik sprak onderdelen specialist Geuzendam en die zei dat ik al mijn massapunten moet nalopen.Waarschijnlijk is er een punt vuil. Hij zei dat dat wel moet helpen. Want als je er lang mee doorrijd kost het je je brandstof computer. Ben benieuwd. Ik ga van het weekend even kijken. Ik hou jullie op de hoogte
groeten Percy
groeten Percy
Re: storing
Hi Percy, ik ben net weer even bij de dealer geweest en het gaat dus om de brandstofverstuiver. Deze zou defect zijn. Een nieuwe kost incl. BTW rond de 350 euro en montage is circa 50 euro. Ik heb vervolgens een injectiereiniger gekocht, speciaal voor dieselverstuivers en het probleem is na circa 20 km rijden al veel minder. Ik krijg de melding nu alleen nog bij stilstand/stationair. Het lijkt er dus op dat de verstuiver of een ander deel van het injectiesysteem gewoon vies is/was.... Heb jij ook een diesel?
Groet,
Dylan
Groet,
Dylan
Re: storing
He Dylan,
nee ik heb een 2liter 20 klepper. Bij mij is het wel erger geworden. Heb nog geen tijd gehad om alle massapunten na te lopen. Ga ik van de week doen.
Ik hoop dat het probleem bij jou vanzelf oplost nu je die injectiereiniger erin hebt gedaan.
groeten Percy
groeten Percy
Re: storing
kan deze melding ook samenhang hebben met een automaat die soms spontaan van zijn 4 naar de 3 schakelt?
Re: storing
Hoi,
ben eindelijk achter mijn probleem. Ging gisteren mijn olie checken en zag per toeval dat er in mijn luchtfilterslang die naar de injectie gaat een scheur zit. Ik vond ook al dat hij inhield de laatste tijd.Ik heb er even van dat sterke reparatie tape omheen gedaan en het probleem is verholpen!
We gingen gister op familiebezoek vanuit Zoetermeer naar Almelo en ik heb geen melding meer gezien.
Ben wel blij. Van de week even informeren wat een nieuwe slang kost. Dan zeg ik er gelijk bij dat ik het slordig vind van de dealer die 50 euro rekende voor niets.
Misschien is die slang bij jou ook wel lek Dylan. Of zou die melding voor verschillende dingen kunnen zijn?
Bij mij had het in ieder geval wel iets met de injectie te maken.
ben benieuwd.
groeten Percy
ben benieuwd.
groeten Percy
Re: storing
Geweldig Percy! Ik ga meteen kijken! Misschien is er wel iets anders aan de hand dan die nieuwe (gebruikt niet te krijgen en nieuw erg dure) verstuiver van cilinder 1.
Thanks!
Dylan
Thanks!
Dylan
Re: storing
voor alle mensen die problemen hebben met de lancia kappa moeten eerst hun gebruiks aanwijzing door nemen,en vervolgens hun computer in het engels zetten vervolgens al jullie vac slangen controlleren op scheurtjes om het te testen kunnen jullie rem reiniger erop spuiten om lekjes te vinden gaat de moter anders lopen dan zit er en scheurtje in,zo niet kijk dan of je smorklep iets lekt dat hoor je,zo is dat het ook niet dan kan je,massa punten na kijken zo ook niet dan kan je ,je stekkers na kijken op vuil en anders kan je auto na laten kijken bij de lancia het kan dat je lamb kapot is die zit op je uitlaat (kat)en as dat het nie is kan je stappen moter na kijken en schoon maken met rem reiniger (die zit op je gas klep ook wel genoemd stappen moter)het zijn dingen die je zelf kan doen en dat merk je wel aan je geld.er zijn veel onderdelen te koop bij TUYNDER te nootdorp het zijn de goedkoopse in lancia fiat en alfa onderdelen het is meschrien ook raadzaam om te kijken naar hun web site ik heb ook en lancia kappa uit 1996 ik heb ook storing in mijn auto en ik wil graag mensen helpen die ook problemen hebben met hun auto ik heb moeten zoeken maar ik heb het gevonden en ik deel het graag met jullie.
ook voor de diesel kappa geld dat jullie je verstuivers schoon moeten maken en jullie filter's moeten na kijken op scheurtjes ook het diesel filter op vocht er in het kan zo zijn dat jullie het schoefje los moeten draaien zodat er en beetje diesel er uit loopt en jullie slangen van de interkoeler na kijken op scheurtjes en als de turbo diesel's hun power verliessen kun je turbo op druk na laten kijken en ook voor jullie is de firma TUYNDER en goede oplossing en naast tuynder zit ook en lancia,alfa garage en hhun lezen je computer uit voor 25EURO ex de btw duur is het niet want bijna overal betaal je meer dan 65 euro alleen voor je computer uit te laten lezen ik hoop op nog meer weetjes zodat ik het kan delen met jullie groetjes afz stefan haarsma 0629385107
