Ik heb een probleem gehad met mijn automatische versnellingsbak van een Lancia Kappa 3.0 V6 van \'98
Nu is deze vervangen door een ruilbak, deze rijdt perfect totdat ik echt pittig optrek ( boven de 4500 toeren) Dan geeft de boordcomputer deze storing aan \"automatic gearbox controlunit failure\" Als ik de auto uitzet en opnieuw start is alles weer OK. Oliepeil is in orde. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zit er nog iets van een computer op de bak of zoiets? Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt Richard
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Re: automatische versnellingsbak
Unread post by Jur »
Het zou wel eens kunnen zijn dat de computer niet helemaal tevreden is met de ruilbak en daar dus onregelmatigheden constateert, zuiver omdat het een andere bak is (nét even een andere typenummer). Het vreemde is dan echter dat hij dit slechts boven de 4500 toeren doet.
Volgens mij is het handig om de garage te laten vertellen wat het is (even uitlezen na de melding).
Jur
Ps Rijdt zeker wel geweldig zo'n V6?
Jur
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
