Ik ben sinds vorige week de eigenaar van een '95 kappa 2.4 20v. Ik heb drie sleutels en een codekaart erbij gekregen en ik heb een hoop problemen met de centrale deurvergrendeling. Ik kan de auto alleen openen met de rode sleutel, een afstandsbediening zit er niet bij (of is dit de gewone sleutel). Als ik de bestuurdersportier open met de rode sleutel springt deze meteen weer op slot. Via de passagierszijde gaat beter. Als ik vervolgens aan bestuurderszijde de auto sluit, blijven de overige drie deuren open! Hebben jullie ooit soortgelijke problemen gehad?
Verder beschik ik niet over het instructieboek; weet iemand van jullie of dat digitaal te verkrijgen is?
Aram
						Sleutels & handboek
				luc
Re: Sleutels & handboek
morgen ik heb het boekje
platte zwarte sleutel is alleen voor het starten werkt niet op dashboard en kofferdeksel
de kode kaart heeft twee code bovenste is a en onderste is b
a- de elektronische code voor het uitvoeren van een noodstartprocedure.
b- mechanische kode van de slutels die bij aanvraag van duplicaatsleutels aan de lancia dealer moet worden overhandigd.
werking;
het systeem wordt ingeschakeld als de contactsleutel in de stand stop wordt gedraaid.
lampje in de middenconsole knippert groen als de lancia code systeem is ingeschakeld.
draai bij het staten van de moor de sleutel in de stand mar(staat op stuurslot)
1) als de code herkend word dooft het groene knipperende lampje (middenconsole) alles wordt herkend en werkt
2) als de code niet herkend wordt, gaat het groene knipperende lampje permanent branden, zet de sleutel weer in stand stop
zo kan je testen of het systeem werkt zoniet denk ik dat je sleutels opnieuw ingelezen moet worden.
ik heb evt de werkplaats cd waarop veel informatie staat.
succes
werking;
succes
