hallo
ich möchte mir eine neue battrie einbauen lassen.
was muss beachtet werden?
hat das radio oder das connect einen sicherheits code.
kann man den vorher abschalten?
dank für eure hilfe im vorraus.
neue batterie
rainer
Re: neue batterie
Das Connect hat natürlich einen Sicherheitscode. Bei mir wurde die Batterie getauscht, ich musste nichts nachstellen, soweit ich mich erinnere. Die Batterie war übrigens 2 Tage leer, bevor die neu kam. Es ist eine relativ teurere Spezialbatterie, da passt nicht alles. Habe damals einen Sonderpreis bekommen 116,94 €.
Lass Dir soviel Ampere wie möglich einbauen, der Thesis braucht Saft.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Re: neue batterie
hallo rainer
wir haben gestern nachgeschaut.
ich werde eine 100 ampere batterie
einbauen lassen.
gruss
einbauen lassen.
gruss
Rino
Re: neue batterie
Hallo Mikele,
Batterie austausch ist eine viertelstunde Arbeit. 100Ah ist absolut notwendig und auch von Lancia empfolen. Höchere Werte ist noch besser aber läßt sich dann vielleicht schwieriger einbauen da die Batterie auch größer ist.
Ich habe meine 2 Wochen geschehen ausgetauscht und 103 Euro gezahlt. Die neue Batterie ist von Begra, ist in Ordnung habe ich bei mein Kappa und Saab erfahren.
Rino
Rino
Jens-kLt
Re: neue batterie
du meinst wohl "Berga".
Habe ich auch im k, 74 Ah, also mit größerer Kapazität als werksseitig vorgeschrieben. War sehr günstig beim Elektriker um die Ecke, aber sie sollen gut sein.
Jens
Jens
