Genauigkeit des Boardcomputers?
Starbiker
Unread post by Starbiker »
Hallo Zusammen,
nach dem letzten emotionalen Thread über die Qualitäten des Thesis mal wieder was handfest-technisches: seid ich letztes Jahr auf LPG umgestellt habe, notiere ich penibel den LPG-Verbrauch und auch den Durchschnittsverbrauch aus dem BC (um zu sehen, wann ich die Investition des LPG-Anlage eingefahren ist...). Da ich aus den Werten auch den Mehrverbrauch mit LPG errechne, wäre es sehr wichtig zu wissen, inwieweit der Durchschnittsverbrauch des BC akkurat ist. Frage: notiert jemand den tatsächlichen, durchschnittlichen Benzinverbrauch und vergleicht den mit der BC-Anzeige? Wie hoch ist die Abweichung?
Vielen Dank im voraus....Grüsse....Starbiker
PS: Zur Info: nach gut 31TKM beträgt mein LPG-Durchschnittsverbrauch 12,6l, das bedeutet einen Mehrverbrauch zur Benzinverbrauchsanzeige des BC von 25,7% (BC=10,06l über 31TKM). Maschine: 2,4l Comfortronic
fiorello
Re: Genauigkeit des Boardcomputers?
Unread post by fiorello »
vielleicht erklärt das hier einiges.....
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 78&t=11577
Ciao Fiorello
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Starbiker,
habe unterschiedliche Erfahrungen, bei meinem Diesel knapp 1lt real mehr Verbrauch als BC anzeigt, beim Benziner ist des fast auf den Zehntel exakt.
Grüße
Bob
Armin
Unread post by Armin »
seit Kauf des Thesis (Juli 2007), ein 2.4 jtd Multijet 20v Comfortronic 129 kW (175 PS), notiere ich den KM Stand beim Tanken. Nach 37.000 km ergibt sich bei mir ein tatsächlicher Durchschnittsverbrauch von 7,5 l.
Der Bordcomputer zeigte währenddessen einen Durchschnittsverbrauch zwischen 5,8 und 6,4 l an. Ich glaube alle 5000 km fängt die Verbrauchsermittlung von vorne an.
Grüße
Armin
Starbiker
Hallo Fiorello, dass der BC weiterhin arbeitet (und "denkt" er verbrennt Benzin) ist klar. Und dass das nicht auf den LPG-Verbrauch passt ist logisch (bei meinem Thesis mit Prins-Anlage ist der Mehrverbrauch überdurchschnittliche 25%).
Ich habe halt versäumt, im Vorfeld die Genauigkeit des BC zu testen bevor ich die LPG-Umrüstung machen lies. Jetzt könnte ich natürlich ein paar Füllungen Benzin verheizen um das selbst zu testen, das tut meinem "LPG-Herzen" aber weh.
Aber die Antwort von Bob reicht mir fast schon. Wenn es auf ein Zehntel beim Benziner stimmt, ist das für mein Excelsheet ausreichend (und geht in der Messungenauigkeit unter).
Vielen Dank Euch allen und Gruss.....Ralf
PS: Nach dieser Info armortisiert sich eine LPG-Umrüstung beim 2,4l Thesis trotz 25% LPG-Mehrverbrauch bereits nach ca. 36.000 km. D.h., in 5.000km fängt bei mir das Sparen an (8,80€/100km). YEAH!
Starbiker
Hallo Armin,
danke für die Info. Nach jedem Tanken mache ich immer eine komplette Rückstellung der Trip-Daten im BC und notiere mir vorher den fortlaufenden Durchschnittsverbrauch. Das ist vielleicht genauer, weiss nicht.....
Schönen Feiertag/WE....Gruss.....Starbiker
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallöchen Starbiker,
darf man fragen was du für die Anlage bezahlt hast?
Ich hab zwar den 2.0T, aber da sich das ja preismäßig nach Anzahl der Zylinder berechnet und wir beide 5 haben, könnte ich mich ja daran orientieren.
Ich rechne eigentlich fast immer aus wie hoch mein verbrauch ist, und ich muss Bob da voll zustimmern, auf den Zehntel passts fast immer.
Ich habe meinen Gesamt Durchschnittsverbrauch allerdings noch nie zurückgesetzt.
Viele Grüße, Ivo
GWB
Unread post by GWB »
Im Gasbetrieb ist der BC mit Vorsicht zu genießen, selbst wenn er vorher auf den Zehntel genau funktioniert hat.
Nach meinen Erfahrungen hängt die Genauigkeit des BC im Gasbetrieb sehr von einer korrekten Einstellung der Gasanlage ab und kann auch durchaus "Mondwerte" anzeigen.
In der Anfangsphase nach der LPG-Umrüstung war meine Gasanlage zu fett eingestellt. Damit der Lambda-Wert noch stimmt hat die Motorsteuerung ständig dagegen reguliert und folglich die Einspritzzeiten verkürzt. Der BC hat deshalb immer unrealistisch niedrige Verbrauchswerte angezeigt. Bezogen auf diesen Verbrauch hätte ich 50% mehr Gas als Benizn verbraucht.
Nachdem die Motorsteuerung irgendwann total aus dem Ruder lief und die Gasanlage dann richtig eingestellt wurde, war die BC-Anzeige wieder halbwegs realistisch und der Mehrverbrauch an Gas liegt bei ca. 30% (im 3.2 V6).
Wieviel Mehrverbrauch ich tatsächlich habe, kann ich nicht sagen, da ich den Thesis bereits als Neuwagen auf den ersten 1000 km habe umrüsten lassen (mit Lovato-Anlage bei einer Lancia-Werkstatt).
Insofern hören sich Deine 25% nicht schlecht an.
BTW: Welche Anlage hast Du?
Grüße,
GWB
Frank
Unread post by Frank »
mein Bordcomputer zeiget 8,5 ltr.- 9,0 ltr. Durchschnittsverbrauch an.
Die Anzeige stimmt bei mir genau.
Ich hab den 2,4JTD 20V mit Automatik
Grüsse
Frank
Rino
Unread post by Rino »
Auch ich mache nach jedem Tanken immer eine komplette Rückstellung der Trip-Daten im BC. Durchschnittverbrauch auf BC immer 6,7.
Habe seit 80.000 km 6.600 Liter Diesel verbraucht, d.H. 8,26 L/100km und 23% mehr als den BC zeigt.
Es geht um einen 2.4JTD 20v Comfortronic.
Gruß, Rino
Return to “D30 Thesis”
