Kupplung schleift
Frank
Kupplung schleift
Unread post by Frank »
Hallo Thesis fans
meiner Diva ( 2,4 jtd ) geht manchmal der Gaul durch und dann schleift die Kupplung
z.B. wenn man bei 120 im 6.Gang aufs Gas drückt.
Das komische ist , das sie nur manchmal spinnt.
Hat von euch auch schon mal jemand das Problem
Gruß aus Aichach
Frank
Frank
Re: Kupplung schleift
Hallo Namensvetter,
das kann auch das EGR Ventil sein, das hatte ich bei meinem Alfa mal.
MfG
Frank aus dem Odenwald
Markus
Unread post by Markus »
Hi Frank,
willkommen im Club.
Bei unserem Thesis(2,4JTD) wurde auf Garantie vier mal die Kupplung getauscht ,ohne Erfolg.
Ich nehme es einfach hin.Meistens rutscht bei uns die Kupplung in den Wintermonaten und erst nach längerer Fahrt ab ca. 2000 Umdrehungen im 5.&6. Gang manchmal auch im 4. Gang .
Gruß Markus
berlina
Unread post by berlina »
... wurde das Zwei-Massen-Schwungrad schon mal überprüft bzw. mit ersetzt?
Eine Kupplung o.K. - hinnehmbar, eine Zweite und eine Dritte haben sicherlich ihre Ursachen in einem Defekt anderer Bauteile (Schwungrad, Drucklager/Zylinder, Getriebewelleneingangslagerung, etc.)
Die Kuppplung ist kein "Thesisproblem"!
Frank
Hallo
also der Schaden ist behoben . Die Hydraulikflüssigkeit war schon ziehmlich schwarz und
hat so das Ventil verschmutzt .
Der Geberkolben konnte so den Druck nicht voll abbauen und so war immer Drck auf der Leitung
die führte zum rutschen der Kupplung
Durchgespült und Flüssigkeit erneuert und schon geht sie wieder
Rutscht auch nicht mehr!!!!!!!!
Frank
rainer
Unread post by rainer »
Das war doch kein Schaden! Eher fehlende Wartung, wie so oft in diesem Forum. Leute der Thesis braucht etwas Wartung, dann wird auch nicht mehr der Eindruck erweckt, der Thesis sei anfällig.
Gruß Rainer
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallo Frank,
danke das du die Lösung hier nochmal niedergeschrieben hast, ich denke das wird öfter mal jemandem passieren und dann weiß er wenigstens woran es liegt.
Viele Grüße, Ivo
Frank
Hallo Rainer
also vor 8000 km wurde die Kupplung in einer Fachwerkstatt gewechselt
Sollte man wohl meinen , das die die Flüßigkeit anschauen -- oder ??
Und bei 39000 km sollte auch bei eimem Thesis dies noch nicht auftreten.
Hat mit Wartungsmangel wohl wenig zu tun.
Frank
rainer
Dann solltest Du der Werkstatt einen Einlauf/Klistier mit Eiswasser machen. So eine Nachlässigkeit kann man nicht akzeptieren! Schön, dass Du Deine Diva so gut pflegst, aber diese Werkstatt scheint mir etwas nachlässig. NIchts für Ungut!
In welchem PLZ Gebiet ist denn Deine Diva stationiert?
Rainer
Unread post by mikele »
an alle
wer demnächst zum service muss. bitte den auftrag erteilen
kupplungs hydraulik entlüften..
just mikele
ps. bei den bremsen wirds ja alle 2 jahre gemacht!!
Return to “D30 Thesis”
