Birne für Standlicht getauscht 195 Euro !!!
Daniel König
Unread post by Daniel König »
hallo zusammen
ich habe meinen thesis in die fiatwerkstatt gebracht . ein ölwechsel , das vordere standlicht und die elektrische lenksäulenverstellung ( die nicht mehr funktionierte )standen an . der fehler der lenksäule konnte nicht behoben werden weil das diagnosrgerät nichts anzeigte . den tip aus dem forum hier, das die stecker unter dem sitz ein wackler haben könnten brachte leider nichts . nun zu eigendlichen ärgernis :
kann es wirklich sein das man 3 stunden braucht um um das standlichtbirnchen zu wechseln ?
anscheinend wurden die stossstange und der Ölkühler abgebaut damit man den scheinwerfer rausbekommt um die brine zu wechseln . 163,50 + die mehrwetsteuer = 195 Euronen .
Kann dies wirklich so sein . ich weiss ja das es nicht so einfach ist dort dran zu kommen , aber das erschien mir doch ein wenig zu lange . Bin mal gespannt was ihr dazu zu sagen habt . gruss daniel
Reiner
Re: Birne für Standlicht getauscht 195 Euro !!!
Unread post by Reiner »
Hallo Daniel,
meine letzte Rechnung für einen Birnenwechsel (23.05.08) in der Lancia-Werkstatt meines Vertrauens:
EUR 8,03 (musste nur den Materialpreis zahlen). Die notwendige Zeit zum Wechseln: Hatte kaum Zeit meinen Kaffee auszutrinken... (ca. 10min)
Das Thema wurde schon ausführlich hier im Forum behandelt (--> Standlicht).
Wenn's wirklich nur das Birnchen war: Such dir eine andere Werkstatt, bei den Preisen lohnt sich sogar ein weiterer Weg!
Allerdings frisst mein Thesis diese Standlichtbirnchen mit schöner Regelmäßigkeit. Alle 3-4 Monate ist wieder ein Wechsel fällig
Gruß, Reiner
Olli
Unread post by Olli »
meine Werkstatt hat die Standlichtbirne vor zwei Wochen gewechselt. Kosten: 5,- Euro für die Leuchteinheit, Wechseln war Kundenservice.
Man kommt vom Motorraum aus an eine Klammer im Innenkotflügel. Wenn diese entsperrt ist, kommt der Scheinwerfer aus der Rastung und kann nach vorne gezogen werden. Etwas "fuckelig" ist das wieder Einsetzen des Scheinwerfers. Man muß drauf achten, daß er auch wirklich einrastet. Sonst tanzt er bei schneller Fahrt auf dem Kotflügel. Das wurde hier auch schon beschrieben.
Wie man den Scheinwerfer herausnimmt ist übrigens auch in der Betriebsanleitung beschrieben.
Viele Grüße,
Olli
GWB
Unread post by GWB »
Starkes Stück. Da hätte ich im selben Augenblick um Klärung gebeten.
Hatte selber Erfolg damit, als die Werkstatt 35 ¤ haben wollte fürs Anklemmen des Examiners.
Grüße,
GWB
Bob
Unread post by Bob »
kann mich dem vorhergesagten nur anschliessen, habe auch nicht mehr als 20 € beim letzten mal bezahlt für Material und Arbeit. Es gibt übrigens auch Richtwerte für solche Arbeiten, die dürfen doch m.E. in einer Fachwerkstatt der Marke nicht überschritten werden.
Grüße
Bob
Armin
Unread post by Armin »
Das Geld für den umständlichen Einbau müsstest du eigentlich zurückerhalten. Ich fuhr auch einige Wochen mit defektem Standlicht umher. Ohne den Bordcomputer hätte ich das auch nie bemerkt, da ich das Standlicht noch nie nutzte. Bei der 100.000 km Inspektion bei ATU fragte ich den Kundendienstmeister ob das Standlicht auch getauscht werden könnte. Obwohl ich darauf hinwies, das der Tausch etwas schwierig sei wurde er mir ohne Extrakosten zugesichert. Die Anleitung hierzu ließ ich im Auto. Ich musste also nur den Preis der Birnen (Doppelpack für 9,99 Euro; die 2. Birne bekam ich mit) bezahlen.
Etwas länger hat es dort auch gedauert, denn als ich anrief um zu fragen, ob der Wagen schon fertig sei, sagte man mir dass man noch mit dem Tausch der Standlichtbirnen beschäftigt sei....
Armin
Markus
Unread post by Markus »
Der Richtwert lag bei mir bei 80¤,laut PC für eine Seite!!!!
Hat dann aber nur 50¤ gekostet weil es schneller ging,Birnchen war Eigenleistung weil nicht Verfügbar!!!
Werde es demnächst selber machen.
Grüße
Markus
lanciadiva
Unread post by lanciadiva »
Hallo Daniel
Habe beide Standlichtbirnen tauschen lassen,eine war defekt, aber die Andere lebt da auch nicht mehr lange. Nach drei Jahren ,denke ich ist das auch ok, zumal ich immer mit Licht fahre, auch am Tag.
Der Preis den Du bezahlt hast ist alles andere als ok. Das die Stoßstange runter muß wurde mir auch
erklärt.
Der Tausch der Lampen habe ich in der Fiat/Lancia Niederlassung in Frankfurt/Main durchführen lassen.
Bezahlt habe ich dort 36,90€.
An Deiner stelle würde ich in der Werkstatt noch mal nachfragen, der Preis kann ja wohl nicht sein.
Grüße von Thomas
Daniel König
hallo
besten dank für die vielen infos . ich werde nochmals zu werkstatt fahren und das abklären .
mal schauen was dabei rauskommt . melde mich nochmals . nette grüße daniel
rino
Unread post by rino »
Daniel,
das kann doch nicht sein 195 Euro für etwas die nur 5 Euro kostet. Das ist Diebstahl. Ich habe meine selber getauscht. Gleich beide getauscht für 5 Euro pro Stück. Wie mann es macht habe ich vom Forum gelernt. Ist wirklich Kinderspiel. Aber Stoßstange und Ölkühler abbauen ? Reklamieren und Geld zurück !
Viel Erfolg, Rino
Return to “D30 Thesis”
