zwar sehe ich keinen Christbaum aber die Warnanzeige meines EPB (Electric Parking Brake) leuchtet schon seit einigen Tagen und über 800 km auf und verschwindet auch nicht wieder wie die sonst im Forum schon öffters erwähnten Phantommeldungen. Ansonsten spüre ich keine Beeinträchtigung meiner Bremsen. Kann ich also beruhigt die ca. 10.000 km zur nächsten Inspektion herunterspulen oder sollte der Lancia-Dienst aufgesucht werden?
Weihnachtliche Grüße
Armin
Amigoivo
Re: EPB (Electric Parking Brake)
Moin Armin,
funktioniert denn deine elektr. Handbremse?
Denn die wäre ja damit gemeint.
Vielleicht ist die Zusatzbatterie schwach und müsste ersetzt werden.
Gruß, Ivo
Gruß, Ivo
X!
Habe das gleiche Problem, Warnleuchte brennt, Display mahnt einen Werkstattbesuch
an. Die Bremse funktioniert jedoch manuell sowie automatisch einwandfrei. Ich werde
nicht extra zur Werkstatt fahren und hoffe darauf, daß sich der Computer von selbst beruhigt.
So habe ich es auch immer bei den übrigen Phantommeldungen gemacht (z.B. Skyhook defekt).
Bin kein Technik-Experte; könnte mir aber vorstellen, daß durch den ständigen Salzeinsatz
auf den Straßen einfach Dreck drinsitzt. Daher werde ich in der Waschanlage mal die
Unterbodenwäsche probieren.
Nimm es positiv: Die Fehlermeldungen haben auch einen Erlebniswert. Mich erfreut es immer
wieder zu sehen was für lustige Piktogramme das Display so drauf hat.
Wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr!
Tilo
Hallo Armin,
bei unserem V6 Schul-Thesis war das der einzige Fehler nach dem Softwareupdate den ich noch hatte! Ich habe dann bei Ebay einen neuen Blei-Gel Akku für ca. 18,-€ bestellt! Das wars! Du kannst auch versuchen, die Hauptbatterie direkt ohne Ausbau zu laden, dann wird der kleine Akku mit geladen! Der bei Ebay gekaufte war besser und um 50% günstiger wie der vom Händler angebotene!
Viva Lancia Tilo
Viva Lancia Tilo
Rino
Die Phantommeldungen "EPB defekt" und "Skyhook defekt" habe ich auch. Mir ist es aufgefallen dass die Meldungen nur bei kaltem Wetter erscheinen. Das kann natürlich mit der Batterie zu tun haben ?!
Armin
Hallo Ivo,
wie bei X! funktioniert die elektrische Handbremse. Der Tipp mit der Zusatzbatterie ist interessant. Wo befindet sie sich denn?
Armin
Armin
Markus
Hi Armin,
das Problem hatte ich hatte ich auch .Wurde vor Weihnachten erledigt.Der Meister tippte auch auf den Zusatzakku,der war auch defekt,hatte nur noch um die 7Volt.Wurde getauscht.Das Problem lag aber am
rechten Bremszylinder ,wo wohl die elektrische Einheit für die Feststellbremse nicht mehr 100% funktionierte!Wurde ausgetauscht.
Obwohl ich festgestellt habe das beide Räder beim betätigen der Handbremse,auf Schotter blockieren!!!
Hat alles in allem ,mit 2Tagen Leihwagen Euro 429,62- gekostet(Batterie 36,28-,Bremszylinder 148,97,Einbau plus Mwst.)!
Markus
Markus
Amigoivo
Hallo Armin,
der Blei Gel Akku befindet sich hinten rechts im Kofferraum hinter der Klappe.
Ich such dir nacher, wenn ich am Rechner sitze, mal die techn. Daten raus.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
Armin
Also gegenüber der großen Batterie? Kann ich diese (kleine) Batterie dann einfach mal ausbauen und über Nacht aufladen, ohne einen Zusammenbruch des elektischen Systems befürchten zu müssen?
Und falls es wirklich an der Batterie lag - wird dann der Fehler verschwinden, ohne ihn irgendwie auslesen lassen zu müssen?
Ich hoffe ja, dass ich nicht, wie Markus weiter unten beschreibt, noch einen Bremszylinder austauschen lassen muß.
Hier jedenfalls schon einmal vielen Dank an alle für die wirklich hilfreichen Tipps.
Viele Grüße
Armin
Viele Grüße
Armin
Amigoivo
Moin Armin,
hier die techn. Daten der Zusatzbatterie:
Originalware:
Hersteller: FIAMM
Typ: FG20201
Spannung: 12V
Kapazität. 2Ah
Originalware:
Hersteller: FIAMM
Typ: FG20201
Spannung: 12V
Kapazität. 2Ah
