Hallochen - danke für die bisherige hilfe - aber das connect bei meinem fzg. hats nicht leicht - auch die lancia werkstätte (immerhin die größte von österreich auch nicht)!
vorab: das connect (navi) läuft - bzw. ist gelaufen - seit meinem dieswöchigen besucht in der lancia werkstätte gibts neue probleme:
der dortige "hr. meister" hat am connect herumgedrückt - und zwar folgende knöpfe: links oben und links unten bzw. rechts oben (aber nur die knöpfe) - und dies gleichzeitig - das system will dann herunterfahren - das dauert 15 min - nur es passiert nichts mehr - und diese anzeige geht auch nicht mehr weg - hat jemand schon ein solches problem gehabt? wie komme ich wieder auf das hauptmenü?? der hr. meister kennt sich nicht mehr aus
lg gofy
connect
Re: connect
Bei jedem Computer funktioniert das Zurücksetzen auf die gleiche Weise: totales Trennen vom Stromnetz, inklusive eventueller Pufferbatterien für mindestens 5 Minuten.
Das sollte also auch beim Connect funktionieren und das System in den Ausgangszustand versetzen.
Frankg
Frankg
Re: connect
hi,
warum nicht erstmal mit einem kugelschreiber den kleinen hardware resetknopf drücken??
beste grüsse
phgehrmann
beste grüsse
phgehrmann
Re: connect
Hallo - ich hab schon die ganze nacht die batterie abgehängt - erfolglos - pufferbatterien? wo finde ich die? noch nie davon gehört -
trotz abhängen der batterie über die ganze nacht - ist die anzeige beim "performe download..." hängen geblieben - eine rückkehr zum hauptmenü war nicht möglich!!!
lgr gofy
lgr gofy
Re: connect
Wo die Batterie sitzt, weiß ich leider mangels dazu passendem Fahrzeug auch nicht.
Ich bin mir lediglich sicher, dass da eine ist:-)
Das stromlos setzen anstatt zu resetten hat manchmal bei zickigen Rechnern eine verblüffende Heilwirkung. Meist ist ein Reset kein echtes Trennen vom Netz, außerdem ist noch „Reststrom" im Kreislauf, der durch die kurze Unterbrechung meist ausreicht, das Chaos aufrecht zu erhalten.
So lassen sich auch manche Handies, Taschencomputer etc. wieder beleben, die laut Service irreparabel defekt sind. Manchmal dauert es auch drei Tage ohne Strom, dann ist alles wieder wie neu.
Frankg
Frankg
Re: connect
Die "Pufferbatterie" sitzt im Kofferraum, rechts in der Verkleidung.
Ich würde es aber auch erst mal mit dem Resetknopf versuchen.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Re: connect
Im Kofferraum sitzt die Batterie für das elektr. Parking Bremssystem, oder? Das Connect ist ein geschlossenes System mit eigener CMOS Bat. M.E.Reset notwendig.
Re: connect
Hallochen - das ist so eine sache - die batterie habe ich schon mehrmals abgehängt - leider erfolglos - auch der resetknopf bringt gar nichts - es ändert sich nichts - das system verlangt immer eine setup cd - und das isses - hauptmenü ist derweil weit u breit nicht mehr in sicht
lgr gofy
lgr gofy
Re: connect
Hallo Gofy
Die Setup CD hat die Ersatzteilnummer 71744336 und ist bei jedem Lancia Händler zu bestellen.
Kostet ca. 10 €
Gruß Jörg
Kostet ca. 10 €
Gruß Jörg
Re: connect
danke - und der hr. mechaniker hat das nicht gewusst - naja - so isses eben in austria - nix kompetent - viel plabbern, noch mehr cashen - und nix mit info -
danke schön
gofy
danke schön
gofy
