Hallo liebes Forum,
vielleicht kennt ja jemand dieses Problem: Bei meinem Thesis kommt es oft, aber nicht immer, zu folgendem Phänomen: Beim Anhalten (Fahrzeug steht, Fuss auf der Bremse) entsteht ein leichter Ruck, als würde das Automatikgetriebe nochmals zusätzlich auskuppeln. Nehme ich dann den Fuss von der Bremse ohne direkt Gas zu geben, entsteht, je nach Lust und Laune der Diva, ein leichter aber auch schon unangenehmer bis zum Teil sehr starker Ruck, der schon fast auf einen grösseren Defekt hindeuten könnte (Ein Beifahrer ist dabei schon mal sehr erschrocken...
Normal ist das sicher nicht, denn es passiert nicht, wenn man manuell schaltet und dann anhält oder losfährt. Es hängt also direkt mit der Automatikfunktion zusammen. Kann das ein Software Problem sein? Oder hat schon jemand etwas ähnliches bemerkt?
Viele Grüsse vom Niederrhein,
Marc
