Technikfrage: Bose Soundsystem Verstärker Nachrüstung möglich?
Ralf
Unread post by Ralf »
Hallo Leute,
meine Diva habe ich ohne BoseSS bekommen, nun gibt es ab und an in ebay einen solchen Verstärker zu kaufen. Kann man diesen "einfach so" einbauen, sprich sind alle Kabel vorhanden? Oder verhält sich das so wie beim TV (=besser Finger weg...)? Sind die Lautsprecher ebenfalls auszutauschen? Fragen über Fragen....nicht dass ich mit dem Standard-Sound unzufrieden wäre, aber es muss ja einen Grund geben, warum Lancia ein Bose-System anbietet.....
Gruss....Ralf
Amigoivo
Re: Technikfrage: Bose Soundsystem Verstärker Nachrüstung möglich?
Unread post by Amigoivo »
Moin Ralf,
ich mach es mir mal einfach, hier die Beschreibung wie sie in der Reparatur CD vermerkt ist.
Falls es dir zu viel zum Lesen ist, ganz am Ende stehen die Unterschiede beider Versionen.
Zitat Anfang:
BASIS-Version
Die Autoradioanlage ist ein Knoten des B-CAN-Netze in den NIT integriert und besteht aus:
Integrierter Radioempfänger FM und AM (MW und LW) mit den integrierten Funktionen RDS, EON, TMC und Digital Sound Processor
Versorgungskabel zum Radio
Vordere Lautsprecher mit getrennten Hochtönern
Hintere Lautsprecher
Radiobedienung am Lenkrad
Verbindungskabel vom Radio zu den Lautsprechern
Koax-Antennenkabel der in die Heckscheibe integrierten Antenne
Entstörteile
Verbindungskabel zum CD-Leser/Wechsler (auf Wunsch)
BESCHREIBUNG DER BAUTEILE
AUTORADIO
Die Anlage verwendet ein in das Siemens-NIT-System integriertes Autoradio mit folgenden Eigenschaften:
Einbaugerät mit AM und FM
4 Bereiche können gewählt werden: 2 FM, AS und AM
Automatische FM-Senderspeicherung (autostore)
RDS-Decoder mit AF, TP usw.
Kassettenspieler mit Autoreverse, Dolby B und automatischer Wahl der Kassettensorte
Anschluss an einen externen CD-Leser
Höhen-, Bässeregelung, Balance, Fader
Anschluss an einen externen Verstärker
Für die Lager der Steckverbinder und die Anschlussbelegung siehe 5580P
VORDERE LAUTSPRECHER
Lautsprecher in den Vordertüren (2 Stück) mit getrennten Hochtönern in den vorderen Säulen (2 Stück).
Tieftöner, Durchmesser 165 mm, mit getrennten Hochtönern
HINTERE LAUTSPRECHER
Hintere Lautsprecher in den Hintertüren und in der Hutablage
Elliptische Tief- und Hochtöner (130x180 mm) in den Hintertüren
(4 Stück), zwei in jeder Tür
Subwoofer (200mm) (einer).
Version BOSE
Auf Wunsch wird eine Hightech-HiFi-Anlage BOSE mit spezifischen HiFi-Lautsprechern und externem Verstärker geliefert.
FUNKTION
- Die Anlage ist spezielle für dieses Fahrzeug ausgelegt: die akustischen Eigenschaften des Innenraums wurden genau vermessen und im Anschluss Verstärker und Lautsprecher entsprechend an das Fahrzeug angepasst: in jeder Position im Fahrzeug ist optimaler Hörgenuss sichergestellt.
Die Anlage passt harmonisch in die Inneneinrichtung ohne zusätzlichen Platzbedarf. Die Anlage wird im Werk eingebaut und benötigt keine weiteren Eingriffe. Alle Kabel sind in die Fahrzeugverkabelung integriert.
Deswegen dürfen keine Teile geändert werden (z.B. zusätzliche grafische Equalizer, Subwoofer, Verstärker).
Die Bauteile der Anlage (Verstärker, Lautsprecher) dürfen nicht einzeln instand gesetzt werden, sondern sie müssen komplett durch neue ersetzt werden.
Die Bose-Anlage garantiert eine perfekte Schallverarbeitung in HiFi-Qualität mit kristallklaren Höhen und vollen, reichen Bässen.
Lautstärkeausgleich durch den aktiven Bose-Equalizer,
Tief- und Hochtonregelung von + 6 dB bis -12 dB.
Fader-Regelung durch den bekannten “Raum-Fader” von Bose.
Optimaler Frequenzgang gem. nachstehender Grafik:
Ausgangsverzerrung 112 dB
Entstörung der Kassettenwiedergabe mit Dolby Typ B NR
Die Bose-Anlage unterscheidet sich wie folgt von der serienmäßigen Anlage:
Mittelton-Lautsprecher in den Vordertüren mit integrierten Hochtönern
Breitband-Lautsprecher in den Hintertüren
Mitteltöner in der Mitte der Instrumententafel
doppelte Woofer hinten an der Hutablage
Hochleistungsverstärker
Die anderen Teile (Autoradio, Antenne usw.) sind wie die serienmäßigen Teile
:Zitat Ende
Gruß, Ivo
Ralf
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Eines weiss ich jetzt: mein nächster Thesis wird ab Werk alle Features eingebaut haben....
Gruss....Ralf
Amigoivo
Moin Ralf,
na wenigstens sind die Kabel schon vorverlegt. :-/
Der Bose Verstärker wird ja sogar über die Diagnosefunktion des Connect abgefragt.
Ich kann ja mal auf der Reparatur CD nachschauen, ob der Basis Verstärker und der Bose Verstärker PIN kompatibel sind bzw. die Stecker gleich sind.
Bei mir ist das nur etwas umständlich, da ich keinen PC hab, sondern nen Mac.
Hast du hinten rechts im Kofferraum auch einen Verstärker hängen?
Eigentlich schon.
Da wird die die Reparatur CD auf jeden Fall auch helfen.
Gruß, Ivo
Amigoivo
Achso Ralf,
du kannst ja mal beim gopa-shop (eBay) anfragen ob du die Lautsprecher zum Bose System auch bekommen kannst.
Die müssten die ja auch haben, mit Hilfe deiner CD kannst du dich ja dann an den Einbau machen.
Bis denne, Ivo
Ralf
Ja, genau, bei gopa-shop habe ich schon ordentlich eingekauft, war sogar schon bei denen direkt vorort, netter Kontakt, und wenn mal ein Teil kaputt ist, wird es anstandslos umgetauscht....
Habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass die nur einen Teil der Thesis-Teile bei ebay anbieten. Eine direkte Anfrage per Email macht also immer Sinn.....danke für den Tipp!
Gruss....Ralf
Ralf
Ja, rechts hinten hängt eine Box, aber ich glaube nicht, dass die pinkompatibel ist.... da schaue ich erstmal genau in der Rep.-CD nach....
Amigoivo
Hallöchen Ralf,
wenn bei eBay nach Thesis sucht, bleibt man ja unweigerlich bei denen hängen. :-)
Ich bisher nur die Fernbedienung fürs Connect bei denen erworben, als ich mal nach
Federn gefragt hab, mussten sie leider passen.
Viele Grüße, Ivo
Markus Feil
Unread post by Markus Feil »
Moin, moin,
hat eigentlich schon jemand versucht, anstelle des CD-Wechslers einen I-pod anzuschließen?
Gruss
Markus Feil
Amigoivo
Hallo Markus,
Ich. :-)
Ich muss mich leider recht kurz fassen da ich wenig Zeit hab.
Aber im Großen und Ganzen kann man sagen:
Nein es funktioniert nicht.
Der Wechsler sieht aus wie einer von Grundig, aber er ist nicht kompatibel mit dem Dension IceLink Kit.
Bis nachher,
Gruß, Ivo
Return to “D30 Thesis”
