Hallo Forum,
da ich in Kürze auch zu den Thesisfahrern gehöre, habe ich versucht mich schlau zu machen, was für Anschlüsse das Connect System so bietet. Leider ohne wirklichen Erfolg.
Meine Bitte also, kann jemand, der die technischen CDs hat oder das Connect schon mal ausgebaut hatte beschreiben, welche Anschlüsse an der Rückseite vorhanden sind, das wäre super!
Also, hat es Cinch-Anschlüsse für externe Verstärker oder "nur" direkte Lautsprecheranschlüsse, gibt es einen AUX-In, um externe Audioquellen (nicht den CD Wechsler) anzuschließen, kann man eine externe Videoquelle (DVD, Rückfahrkamera,... nicht aber den OEM TV Tuner) anschließen?
Abschließend, wie baut man zerstörungsfrei das Connect aus und wieder ein?
Vielen Dank schon mal im Voraus... und ich freue mich auf Samstag, dann hole ich meinen Thesis in Schwerin ab.
Alles wird gut,
holzauto
Anschlüsse am Connect
Re: Anschlüsse am Connect
Moin Moin Holzauto,
erstmal herzlichen Glückwunsch und viele schöne Kilometer mit dem tollen Wagen!
Das Connect ist leider nicht für den Anschluss externer Quellen ausgelegt.
Hinten sind nur die Stecker für den CD Wechsler (ähnlich Grundig, aber nicht kompatibel), TV Empfänger und Bose bzw. Standard Verstärker.
Der Ausbau ist relativ einfach.
Zuerst die wunderschöne Holzleiste rausreißen (ist nur gesteckt und mit einem Aluprofil verstärkt), darunter sind zwei Schrauben.
unterhalb des Aschers ist die Blende zu entfernen (auch nur gesteckt) dort sind wiederum 2 Schrauben.
Das Connect besteht aus 2 Teilen, der 1 Teil ist die komplette Magnesiumblende mit Klima, Monitor und Schaltern.
Der andere Teil ist ein Doppel DIN Radio mit dem CD Player, Kasettendeck und SIM Slot.
Ich hab ne tolle Reparatur CD. Kannst mich ja mal bei Interesse anmailen.
Gruß, Ivo
Gruß, Ivo
Hallo Ivo,
danker erstmal für die guten Wünsche
Du schriebst:"Hinten sind nur die Stecker für den CD Wechsler (ähnlich Grundig, aber nicht kompatibel), TV Empfänger und Bose bzw. Standard Verstärker."
das CD Wechsler inkompatible ist, ist ok, wie sieht es mit dem TV Eingang aus? könnte da "jede" Bildquelle angeschlossen werden? oder nur eine Lanciaeigene?
Was ist für Dich der Anschluß für Standardverstärker? Hi-Level (Lautsprecher-) Ausgänge oder richtige Cinch-Buchsen mit 4 oder 2 Kanälen?
Alles wird gut,
holzauto
Alles wird gut,
holzauto
Halöchen,
da ist leider nix mit Standard, Cinch, Klinke oder Ähnliches.
Das Connect hat keinen Audio, oder Video Eingang.
Ich wollte meinen iPod irgendwie anschließen und es gibt keine Möglichkeiten (außer per FM Transmitter).
Mit Standard Verstärker meinte ich folgendes:
Den Thesis gibts mit Bose Soundsystem, oder Standard Verstärker.
Die Stecker sind beide identisch, haben aber nichts mit Cinch o.Ä. zu tun.
Ich habe das orig. Bose Soundsystem mit 300W und es hat eine sehr gute Audio Qualität.
Vielleicht bist du ja mit dem orig. Radio schon zufrieden.
MfG Ivo
MfG Ivo
Mensch......, Holzauto,
Du hast doch das Anschlussbild der Rückseite vom Connect auf Deinem e-mail-account. Habe ich Dir geschickt. Oder glaubst Du dem nicht? Oder mir nicht?
Was hast Du vor? Willst Du das mediale Konstrukt dieses grandiosen "Konzertsaales" vielleicht in eine mit Skyhookdämpfern versehene Discoscheune mit 1.000 Watt-Orchestergraben ohne passendes Klangvolumen verwandeln?
Der Thesis ist insgesamt und insbesonders mit seinem famosen Interieur auf eine optimale Akustik des Bose-Soundsystems abgestimmt und umgekehrt.
Ebbi
Ebbi
Hallo Ebbi,
ich hatte bis eben nicht in mein Postfach geschaut, mea culpa und vielen Dank! das war genau, was ich gesucht habe...
Da mein Thesis ohne Bose-Soundsystem ist, will ich evtl. dem Klang auf die Sprünge helfen. Je nachdem, ob der Serienklang ausreicht oder eben nicht. Und ausserdem war ich ich wie Ivo darauf aus zu wissen, ob ein Ipod angeschlossen werden kann...
Alles wird gut, holzauto
Moinsen Holzauto,
falls du auch mit dem Gedanken spieltest dir das Dension Icelink Set für Grundig Wechsler zu kaufen (da ja die Stecker identisch sind und der Wechsler genauso aus sieht wie der Grundig Wechsler),
dann kann ich dir reinen Gewissens sagen das es zwar passt, aber nicht funktioniert.
Das hab ich nämlcih schon ausprobiert, dafür musste ich auch das Connect ausbauen.
Ich will mal die Schaltpläne durchschauen ob irgendwo am Verstärker, oder TV Tuner ein "versteckter" Audio Eingang ist den man nutzen könnte.
Dann muss ich eben immer den Fernseher anmachen um Musik zu hören, aber das ist ja kein Problem.
Als FM Transmitter hab ich mir übrigens den Kensington RDS ausgesucht, da der die Titelinformationen des iPod per RDS Signal ins Radio einspeist.
Viele Grüße, Ivo
Viele Grüße, Ivo
Hallo Holzauto,
..... kein Soundsystem im Thesis?
... habe verstanden. Bei Gopa-Shop gibts was dazu zu kaufen. Recht preiswert, wie ich denke. Und original vom Thesis.
http://search.stores.ebay.de/gebrauchte ... 75QQsofpZ0
Wenn Dir dieser Link zu lang ist, dann kann Dir folgende Beschreibung vielleicht helfen:
Ebay - in Suche Thesis eingeben - Bei den Treffern nach Artikeln vom Gopa-Shop suchen - Dann den Link für weitere Artikel dieses Händler anklicken und bei Artikel-Suche wieder eingeben.
Es sind herrlich viele Thesis-Teile inkl. CD-Wechsler und Endstufe vorhanden.
Ebbi (nurfürdenfalldassdudasgebrauchenkannst)
hallo
das lancia connect hat leider keinen aux ausgang!!
gruss vom
gruss vom
