hier eine Frage zu einem altbekannten Problem :
Einer meiner beiden Schlüssel (Fernbedienung) funktioniert nicht mehr.
Bei Betätigung einer der Tasten blinkt die LED zwar nervös, aber weder Türen, noch Heckklappe öffnen sich.
(der zweite Schlüssel funktioniert einwandfrei, also liegt der Fehler bei diesem einen Schlüssel, der auch als Hauptschlüssel ständig verwendet wurde)
Nun möchte ich den Schlüssel auseinandernehmen, um die Kontakte zu überprüfen, reinigen und ggfs. zu löten.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich das Ferbedienungsgehäuse des Schlüssels zerlegen muß, ohne ihn zu beschädigen / zerstören ?
(ich habe den Schlüssel nämlich noch nie zerlegt !)
Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß,
Barry
Schlüssel / Fernbedienung defekt
Re: Schlüssel / Fernbedienung defekt
wechsle mal die batterien das problem was du beschreibst hatte ich auch nach batteriewechsel alles wieder im lot
Wenn die Batterie noch voll genug ist, liegt nur ein Kontaktproblem im Inneren vor. Wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt ist das der Fall. Im Forum gibt es bereits Beiträge.
Den Schlüssel kann man bedenkenlos auseinander nehmen. Die Batterie kann dabei eingelegt bleiben. (Dann sieht man besser die Kontaktstellen!)
Die schwarzen Deckel sind nur jeweils an den 3 Ecken des Metallrahmens mit Stiften eingesteckt. Mit einem Messer zwischen Metall und Kunststoff vorsichtig "abknippen". Den Deckel vorsichtig abnehmen, damit die kleinen Metallteilchen nicht durch die Gegend fliegen und man ein Pussle hat.
Habe meinen gerade noch einmal geöffnet. Ich empfehle nur!! den Teil mit der Fernbedienfunktion abzunehmen.
Viel Erfolg.
Manfred
Viel Erfolg.
Manfred
