Kann Motor nicht anlassen
Andy
Unread post by Andy »
Hallo Forum,
ich fahre seit jetzt dreieinhalb Monaten einen 99er Lybra Kombi 1.9 jtd und hoffe, ihr könnt mir bei meinem ersten Problem behilflich sein:
Wenn ich das Fahrzeug versuche zu starten, bleibt alles ruhig. Der Anlasser dreht nicht. Kam völlig ohne Vorwarnung. Er ließ sich anschieben, so daß ich noch nach Hause fahren konnte. Aber vor der Haustür hatte sich das Problem leider nicht erledigt. Strom hat er offensichtlich.
Vielleicht hilft´s: Ich hab´ heute schon ein Garagentor gegen die Stoßstange bekommen, aber die Wucht schien mir nicht so gewaltig. Im Anschluss sprang das Auto noch zweimal an, danach war Schluss.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich aufgeschmissen... :-(
wobbe
Re: Kann Motor nicht anlassen
Unread post by wobbe »
Zeigt den das Armaturenbrett was an oder hast du gar keine Anzeige mehr?
Andy
Hi,
das Armaturenbrett leuchtet ganz normal als ob nichts wäre. Auch ICS und Radio funktionieren wie sonst auch. Deswegen bin ich ja so baff...nichts weist auf einen Fehler hin. Nur anspringen will er nicht...
Walter07
Unread post by Walter07 »
Hallo Andy,
aufgrund Deiner "Crash-Beschreibung" ist´s nicht sehr wahrscheinlich, aber prüfen könnte sich u.U. dennoch lohnen: Es gibt eine Art Crash-Schalter (links von der Sitzführungsschiene des Fahrersitzes) - sieh doch mal dazu in der Betriebsanleitung nach bzw. prüfe es - vielleicht liegt hier der Fehler.
Viel Glück!
Ciao,
Walter07
Andy
Also der Crash-Schalter scheint es nicht zu sein...leider...
italo
Unread post by italo »
hau mal gegen den anlasser villeicht ist der einfach hinüber....
italo
Ralf
Unread post by Ralf »
das hört sich an, als sei der Magnetschalter des Anlassers defekt. In der Tat kann man ihn durch das Draufschlagen noch einige Male dazu bringen, den Anlasser zu drehen. Aber der sollte so schnell wie möglich ausgetauscht werden.
Grüße
Ralf
werner
Unread post by werner »
Hallo Andy,
entweder ist es der Anlasser oder das Zündschloß. Denn Anlasser kannst du prüfen wenn du die Zündung einschaltest und dann am Anlasser direkt von dem dicken Kabel (Batterie plus) zu dem dünnen Kabel (Klemme 50) überbrückst mit einem isollierten Schraubendreher z.B. Wenn der Analsser dann dreht liegt es vermutlich am Zündschloß oder in der Verbindung vom Zündschloß zum Anlasser.
Werner
Norbert
Unread post by Norbert »
Hallo zusammen,
möglicherweise liegt die Störung an einer Verschmutzung der Steckverbindung, über die der Anlasser seinen Betriebsstrom bezieht - habe ich vor einem Jahr am Fiat Punto erlebt.
Abziehen und Säubern des Steckers und ein Tropfen Kontaktspray haben dort ein Wunder bewirkt.
Viel Erfolg!
Norbert
Viel
Stephan
Unread post by Stephan »
Hatte kürzlich ähnliches Problem. Letzendlich war es ein defektes Zuleitungskabel. Also am besten die Zuleitungen zum Anlasser prüfen sowie Anschlüsse bzw. Masse. Ist im Fiatkonzern ein weit verbreitetes Übel.
Return to “D40 Lybra”
