Lancia Lybra 2.4 JTD (Bj04) russt und qualmt sehr stark!!! Was kann das sein.....
joerg
Unread post by joerg »
... bzw. was kann man tun? Es geht jetzt nun seit ein paar Wochen so, das der Lybra wesentlich stärker russt als normal. Besonders wenn ich früh Morgen losfahren, da geht es gerade, wenn nur "rolle". Aber es fällt auch gerade in der Nacht auf, wenn die hinter mir regelmäßig in Rauchwolken verschwinden.
Ich hoffe Ihr habt einen Tipp, denn so ist mir das schon recht peinlich....
Vorallem hat der Lybra erst 33tkm auf dem Tacho und wird nun 3 Jahre.
Viva Lancia
Joerg
Jan
Re: Lancia Lybra 2.4 JTD (Bj04) russt und qualmt sehr stark!!! Was kann das sein.....
Unread post by Jan »
Hallo Joerg,
ich hatte das letztes Jahr bei meinem 1,9 jtd auch. (BJ 2001)
Bei mir war ein großer Gummi-Schlauch zwischen Turbolader und Luftansaugtrakt undicht geworden. Dadurch ist vom durch den Turbolader aufgebauten Luftdruck ein gewisser Anteil schon ausserhalb des Motors "verpufft" und die eingespritzte Kraftsoffmenge hat nicht mehr zur Luftmenge gepasst. Das Ergebnis war teilweise extreme Rußbildung.
Lass doch mal den Turbotrakt auf Dichtheit hin untersuchen, vielleicht ist es das ja schon.
Gruß,
Jan
joerg
...wäre dann nicht auch ein Leistungsverlust zu spüren?!?
Aber danke schon mal.....muss demnächst sowie so in die Werkstatt.
Jeder weitere Tipp oder Hinweis ist natürlich willkommen!
DANKE
Viva Lancia
paulgotzens
Re: ...wäre dann nicht auch ein Leistungsverlust zu spüren?!?
Unread post by paulgotzens »
hallo
der Luftmengenmesser kann es auch sein
joerg
Ist das bei einer Fahrleistung von 30.000 KM nicht etwas früh?!
Aber danke Dir... arüber habe ich eben auch öfters etwas gelesen, doch ich dachte immer das ist erst ein Problem bei etwas mehr Kilometern und einem höherm Alter?!
DANKE
Euch... jeder weitere Tipp ist willkommen...
Ach ja übrigens - einen Leistungsverlust kann ich übrigens NICHT bemerken.
Jan
Rauchbildung auch ohne Leistungsverlust
Hallo allerseits,
Ich hatte auch keinen nennenswerten Leistungsverlust zu verzeichnen, als der Turbo-Schlauch undicht war.
Bevor der defekte Schlauch als Ursache erkannt wurde, hat die Werkstatt versuchsweise (und erfolglos) den Luftmassenmesser gewechselt und die Abgasrückführung vorübergehend stillgelegt.
Gruß,
Jan
Kalle
Re: Rauchbildung auch ohne Leistungsverlust
Unread post by Kalle »
bei meinem 1,9 war es auch der undichte Schlauch. Zu Beginn, fast nicht bemerkbar, war die Umgebung leicht verölt. Mit zunehmenden Rauch wurde auch die Verölung des Motorraums schlimmer. Der Schlauchriß war unten, also nicht direkt zu sehen. Reibe mal mit einem weißen Tuch die Unterseite des Schlauchs ab, das Ergebnis könnte dir dann schon weiterhelfen.
VieleGrüße
Kalle
Pop Joy
Unread post by Pop Joy »
hatte ich auch schon.
Es hatte sich ein Marder ausgetobt und schöne kleine Löcher in den Schlauch gebissen.
Das Rußen ist mir seinerzeit nicht so stark aufgefallen, aber die Pfeifgeräusche, die die entweichende Luft verursachte, waren extrem nervig.
Herzlichen Glückwunsch
Pop Joy
Pop Joy
Re: Ist das bei einer Fahrleistung von 30.000 KM nicht etwas früh?!
den Luftmassenmesser zu prüfen ist ja die einfachste Sache.
Einfach Stecker abziehen und schauen ob es mit dem Rußen vorbei ist.
Falls ja, LMM wechseln (das kann wirklich jeder selber machen) und rußfrei weiterfahren.
Pop Joy
Return to “D40 Lybra”
