Schalter für Kofferraumentriegelung defekt
Walter
Re: Schalter für Kofferraumentriegelung defekt
Unread post by Walter »
Danke Dir für´s Nachsehen Fischluzy!
Ciao,
Walter
Delta95
Unread post by Delta95 »
Danke Fischluzy fürs nachfragen etc... nun ich hab gestern in ca. 2 Minuten einen neuen eingebaut (+ Relais 12v 50A!)... Also hat sich erledigt, war kein Problem...
Danke. Ciao Bertl
Fischluzy
Unread post by Fischluzy »
Moin moin Delta. Wie baut man den in 2 min einen Lüfter ein ?????? Wie geht das denn ????
Grüße
Delta95
Nun dass geht relativ einfach... wenn man den Motor herausen hat, und sich geärgert hat dass man mit der Knarre an die hintere (Spirtzwand) Mutter nicht optimal rankommt, beim Ausbau... Man borgt sich einen "flexiblen" Steckschlüssel, 7er Nuss drauf und schraubt die 3 Muttern rauf... Dann die Abdeckung vom Bordcomp (Fußraum Beifahrer, Bzw. Unterboden) drauf (mit Filz aufgeklebt) und dann per Hand die 4 Verkleidungschrauben der "Dämm-Sichtschutzmatte" wieder drauf...
P.S. man muss "nur" genug ital. Autos zerlegt haben. :)
Return to “D40 Lybra”
