1.9jtd Motor während der Fahrt ausgegangen
sailor
Unread post by sailor »
Moin zusammen
dieser Tage ist mein Lybra während der Fahrt ausgegangen und hier im Forum wurde auch auf das Einspritzrelais getippt.
Kann man das selber tauschen oder wie kompliziert gestaltet sich das? Oder ist da ein obligatorisches Fehlerauslesen bei Fiat ohnehin fällig, weil es mit der Elektronik zu tun hat?
würd mich über jeden Tipp freuen.
cu
sailor
DirkR
Re: 1.9jtd Motor während der Fahrt ausgegangen
Unread post by DirkR »
Hallo sailor,
ich habe Dir den Tipp mit dem Relais gegeben, weil ich ähnliches schon mal erlebt habe.
Das Problem daran ist, daß die Werkstatt ein schlechtes Relais nur schwer als Fehlerquelle
identifizieren kann da es in der Werkstatt dann wahrscheinlich funktioniert. Das mit dem
Vohrführeffekt kennst Du bestimmt auch. Zumal ein schlechtes Relais auch nicht im Fehlerspeicher
angezeigt wird. Du kommst wohl nicht umher den Fehler in Deiner Werkstatt untersuchen zu lassen.
Sollte die Werkstatt den Fehler nicht finden laß das Relais auf Verdacht mal wechseln. Kostet ja nicht
die Welt. Sei mir aber nicht böse wenns das dann doch nicht war. Ist ja nur so eine Idee.
Gruß, DirkR
Return to “D40 Lybra”
