Kleines Problem: Hab ich der Garage 2 Trennetze rumliegen, allerdings fehlen im Lybra die entsprechenden Hacken am Himmel.
Hat jemand ne Ahnung was die kosten und wo man die am besten herkriegt?
Gepäcktrennnetz
Re: Gepäcktrennnetz
Hi,
da gibt es 2 Versionen, eine Trennetz in Metall zum einhängen im Dach und einklemmen hinter der Rückbank (bis 2001 mit 4 Airbags, also ohne Windowbag) sowie ein nach oben und unten ausrollbares Gepäcknetz zum Einhängen hinter der Ablageschale hinter der Rückbank (Ab 2001 mit 6 Airbags):
Bj bis 2001: Rechts und links im Dachhimmel unter zwei grauen Kunststoffklappen befinden sich Aufnahmen zum Einhängen. Dann einfach zwischen Rückbank und Widerlager einklemmen - fertig. Hatte das im ersten Lyxbra, war sehr stabil und platzsparend.
BJ ab 2001: Den Doppelrollo hinter der Ablageschale in die vorgeformten Aussparungen einlegen und mit dem Rändelrad verriegeln. Dann kann man nach oben ausziehen und im Dach einhängen sowie nach unten ausziehen und an den Verzurrösen des Kofferraumbodens einhängen. Damit bin ich weniger zufrieden, die Konstruktion ist labil und löst sich gerne in der Arretierung des Rollokörpers.
Die beiden Systeme sind, wegen der unterschiedlichen Aufhängung im Dach, nicht austauschbar.
Im ungünstigsten Fall hast du ein nicht kombinierbares Gepäcknetz/Fahrzeug.
Grüße,
Mumin
Grüße,
Mumin
Re: Gepäcktrennnetz
Die Aufnahmen im Himmel fehlen bei mir. Das ist ja mein Problem.
Ich habe beide Versionen von Trennnetzen zu Hause.
Mir gehts nur darum, dass wir ab und an nen Hund im Auto mitnehmen. Bisher haben wir den Hund an seinem Geschirr beidseitig an den Verzurrösen im Kofferraum gesichert, was ohne Probleme hält, mir aber dennoch zu unsicher ist.
Re: Gepäcktrennnetz
Interessant, die Aufnahmen sollten in etwa auf Höhe der hinteren Kopfstützen oben im Dach sein. Beim Modell bis 2001 hinter kleinen aufklappbaren Abdeckungen. Die sehen ähnlich wie die Airbag Logos aus.
Ich dachte die Aufnahmen wären serienmäßig drin, denn ich habe beim ersten Lybra ja auch nachgerüstet, ohne Aufhängungen montieren zu müssen.
/Mumin
/Mumin
Re: Gepäcktrennnetz
Hi Leute.
Was mich wundert ist, daß mir mein Händler damals gesagt hat, ich müsste mit meinem 05/2001 BJ (also die Klappen oben) das Netz/Rollo nehmen, nicht das Gitter.
Allerdings schreibt Mumin genau andersrum.....wobei das Rollo bei mir gut funktioniert.
Mfg
Markus
Mfg
Markus
Re: Gepäcktrennnetz
Irgendwann 2001 wurde das im Zuge der Windowbags geändert. Meiner war BJ 02-2001 und hatte das "alte" Befestigungssystem. Mein jetziger hat den Rollo. Hast du denn die Windowbags? Klappen hatte nur mein "Alter", beim Jetzigen sind die Halterungen offen.
Grüße
Mumin
Grüße
Mumin
Re: Gepäcktrennnetz
Die Klappen sind da, allerdings keine Aufnahmen in der Aussparung. Es ist in der Aussparung nur ein Gewinde, in das (denke ich mal) die Halterung festgeschraubt wird.
Mein Lybra ist 05/2000
