Warnton Eisglätte
Olli K.
Warnton Eisglätte
Unread post by Olli K. »
Hallo allerseits,
kann mir jemand verraten, ob und ggf. wie man den Signalton, der bei Temperaturen ab/unter drei Grad vor Eisglätte warnt, leiser einstellen kann.
Mir kommt dieser Ton diesen Winter schrecklich laut vor.
Scheint außerdem so, als ob der Signalton beim Anlassen jeweils wesentlich lauter ist als wenn die Temperatur während der Fahrt unter drei Grad sinkt. Kann das sein ?
Bin für jegliche Tips dankbar.
Viva Lancia!
Olli
Olli
Re: Warnton Eisglätte
Unread post by Olli »
Hallo Namensvetter ;-)
Den Ton kann man nicht leiser stellen.
Solltest du technisch begabt sein, hier wurde mal eine Anleitung geschrieben, wie man den Signalgeber "abdecken" kann. Dafür muss aber die Klimasteuerung ausgebaut werden.
Die Lautstärke sollte eigentlich gleich laut sein, egal ob beim anlassen, oder während der Fahrt. Ich habe noch keinen Unterschied festegestellt. Vermutlich ist man Morgens kurz nach dem aufstehen noch etwas empfindlicher solchen Tönen gegenüber ;-)
Gruss Olli
Pop Joy
Unread post by Pop Joy »
der Warnton ist wirklich ätzend.
Wenn ich wüßte, wo dieser Summer sitzt, hätte ich ihn schon herausgezwickt.
Vielleicht weiß jemand im Forum wo sich dieses Teil versteckt hält.
Herzlichen Glückwunsch
Pop Joy
Olli K.
Hi Olli,
danke für den Tip.
Mag ja sein, daß ich im Einzelfall noch nicht ganz ausgeschlafen hab, aber es geht dabei weniger um mich als um meine Beifahrer. Die zucken mir nämlich regelmäßig zusammen!
Grad bei der weiblichen Bevölkerung kommt das entsprechend gut an.
Kannst dir sicher vorstellen wie das is, wenn du am WE nach Pizzeria und anschließendem Cocktail
mit deinen Ledersitzen glänzen willst und dann bimmelt dir schon beim Einsteigen sowas
Nervtötendes entgegen...
Macht Laune, wirklich!
Trotzdem, Viva Lancia !
Gruß aus Unterfranken
Olli K.
Ralf
Unread post by Ralf »
wenn es in einer solchen Situation piept, sag einfach: "Hey, das hat er vorher noch nie gemacht. Das muss an deinem tollen Outfit liegen!" ;-)
MfG
Ralf
Dan
Unread post by Dan »
lol ;-)
das ist TOP!!!
Olli
Noch besser ist es, wenn die bessere Hälfte das Auto das erste mal alleine fährt und der nette Pieper nicht gleich am Anfang sondern erst unerwartet während der Fahrt loslegt. Der aufgeregte Anruf auf meinem Handy erfolgte sogleich ;-)
Gruss Olli
Return to “D40 Lybra”
