hallo leute
also ich dreh bald durch,mein lybra fing an das da eine rote lampe dauernd brennt,,die bedeutet das die einspritzung nicht optimal läuft,,danach brennte dann die gelbe leuchte die beim start beim vorglühen für die glühkerzen leuchtet,,und dann fing der hammer an,,,,während der fahrt leuchtet die gelbe leuchte und es war kurzzeitig das gas weg für eine sekunde,,dann war die gelbe leuchte wieder aus,,,halbe stunde später wieder,,als ich am nächsten tag in die werkstatt wollte ging er gar nicht mehr,,,er startete zwar aber so bald ich losfahren wollte ging er aus,,sobald man den ersten gang einlegte und losfahren wollte ging er aus,,,,
er steht jetzt schon drei wochen in einer werkstatt und der findet den fehler net,,,hat einer von euch schon mal so ein ähnliches problem gehabt,,,,
für antworten wäre ich sehr dankbar
p.s. ich fahre einen lancia lybra 2,4 jtd baujahr 2001
mfg
christian
lybra gas weg
Re: lybra gas weg
Hallo Christian
Hatte das Problem mit glaube ich gleichen Symptomen wie bei deiner LYBRA, mit einem 156 Alfa 2,4JTD dort wars der Luftmassenmesser-- Auto sprang an aber null Kraft, ging beim Anfahren sofort aus. Vorrausgehend Leistungsaussetzer und Leistungseibusen speziel auf der Autobahn.
Turbolader Druckseitig - Schläuche und Ladeluftkühler geprüft?? denke aber, deine Werkstatt hat dies bereits getan.
Wünche Dir das deine LYBRA bald wieder läuft.
Grüsse und ViVa Lancia
Lambda
Lambda
Re: lybra gas weg
hallo
erstmal danke für deine antwort,,,ich glaube nicht das es der luftmassenmesser ist,,der wurde vor drei monate ausgetauscht,,da war es so das die kiste nicht mehr schneller als 140 ging,,,als ich den stecker abzock lief er mit notprogramm einigermaßen wieder normal..dann haben sie den luftmassenmesser ausgetauscht und es ging wieder,,,,,der in der werkstatt sucht immer noch den fehler,,,,es ist echt hoffnungslos,,,,,,das ganze fing ja an als die rote motorleuchte anfing dauernd zu brennen,,,dann kam die gelbe vorglühlampe kurzzeitig dazu wo er dann während der fahrt plötzlich das gas weg war,,und eine sekunde war es wieder da und die gelbe leuchte war aus,,,,am schluss war es so das er im ersten gang sobald man losfährt aus ging,,,er vermutete erst die wegfahrsperre,,diese schlies er aber jedoch aus,,,,keine ahnung was das ist,,,
also hoffe er schafft das
bis bald
gruss christian
bis bald
gruss christian
Re: lybra gas weg
hallo sascha
die rote leuchte is die motorleuchte,,er hat fehlerdiagnose durchgeführt,,kommt aber nicht weiter,,,,,er glaubt das sich die restlichen fehler durch einen massefehler sumiert haben,,,tacho geht ja auch nicht mehr,,,
bis bald
mfg
christian
bis bald
mfg
christian
Re: lybra gas weg
Hallo!
Komischer Fehler.... Fehlerspeicher hat nix ergeben...???? Wurden die Masseverbindungen geprüft?
Wie siehts mit Scheuerstellen vom Kabelstrang im Motorraum aus?
Wird das Commonrail mit Steuerimpulsen angesteuert??? Sind alle Spannungsversorgungen vorhanden
( Sensoren, Aktoren )???
Wegfahrsperre kann es nicht sein... würde 1. im Instrument angezeigt 2. würde der Motor anspringen und dannach wieder ausgehen.
Wenn der Tacho ausfällt kann das z.B. auch die Spannungsversorgung sein... oft Sicherung oder
Relais.
Solltet Ihr nicht weiterkommen kann ich mal nach Schaltplänen für die Motorsteuerung suchen und diese
zumailen.
Sascha
Relais.
zumailen.
Sascha
Re: lybra gas weg
Hallo
Habe den Beitrag erst heute gelesen, Kann aber sagen / ich hatte das gleiche Probem an meinem Lybra
2,4 JTD BJ. 2000.
4 Wochen Werkstatt !!!!!!!! Keine Ahnung was die gemacht haben! Aber nachher Techniker der Fiat / Lancia Zentrale. Steuergeäte Gewechselt Und noch ein PAAR kleinigkeiten jetzt läut er wieder und säuft wie ein Loch. Denke das war der Letzte Lancia!!!!! Obwohl ich ihn auf langen Strecken liebe.
Meine Probeme; Fensterheber links & rechts
Lenkradregelung Radio 3 X
Telefon 2 x
Glühkerzen immer mal wieder
und jetzt kommt bei 120000 km die Kupplung ich glaube das reicht
PS: Bin seit 22 Jahren auf Montage und hatte alles von Audi über BMW bis Honda und Toyota
aber der Lancia ist bis jetzt die Krönung der Zuverlässlichkeit 7 Selbst meine Alfa waren
da besser.
Gruß Olaf
2,4 JTD BJ. 2000.
Telefon 2 x
da besser.
Gruß Olaf
Re: lybra gas weg
Ich habe den selben prpblem gehabt mit den gas.
Bei meiner 2,4 JTD was da eine retur abgas ventil das offen stand. Dann bekomt der motor abgasluft in der einsaugen.
Noch ein symptom war schwarzer rauch.
Ist gibt kein elektronik bein ventil, deshalb kein fehler, beim ablessen.
Ganz einfach ventil abblenden.
Mein Lybra stand 2 wochen im verkstadt.
Sorry fur mein schlechten Deutsch
Mfg, Jesper Hansen, Dänemark
