Tankgeber
germo
Tankgeber
Unread post by germo »
habe da ein kleines Problemchen. Von Zeit zu Zeit fällt die Tachoanzeige auf leer, obwohl gerade vollgetankt wurde. Das ICS weigert sich aufgrund des angeblich leeren Tanks die Restreichweite zu bestimmen, weshalb wohl ein Defekt an der Tachoeinheit ausfällt. Der Tankgeber ist in der Anschlußgarantie ja inkludiert, aber leider ist das Durchsetzen derselbigen schwierig, da es kompliziert ist, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Kommt das bei Euch auch häufiger vor und ist normal oder liegt wirklich ein Defekt vor? Will halt verhindern, daß irgendwann dann da gar nichts mehr geht, wenn die Garantie passé ist. Die Entfernung zu einer einigermaßen fähigen Werkstatt ist aber so groß, daß da kurz mal vorbeifahren flach fällt.
Viele Grüße
Frechdaxx
Re: Tankgeber
Unread post by Frechdaxx »
Ich habe dasselbe wie von Dir geschilderte Problem. Manchmal (nicht immer!) bleibt direkt nach dem Tanken die Tankuhr unten und geht nur gaaanz langsam nach oben. Auch die Reichweitenanzeige stimmt in dieser Zeit nicht. Wenn der Zeiger dann mal oben ist, bleibt er aber auch korrekt.
Komischerweise steigt er manchmal aber auch sofort nach oben, wenn man nach dem Tanken startet, ist er dann schon ganz oben. Ob wirklich was kaputt ist, weiß ich nicht. Probleme hat es mir bisher jedenfalls nicht bereitet, daher sehe ich keinen Sinn in einer Reparatur/Check des Autos.
LG,
Christian
germo
Re: Tankgeber
naja, bei mir bleibt der aber gern schon mal ein paar Tage unten....mittlerweile weiß ich in etwa welche Bodenwellen zu befahren sind, um einigermaßen zuverlässig wieder eine Anzeige zu bekommen.
Materazzi
Re: Tankgeber
Unread post by Materazzi »
Folgendes:
Beim Tanken Schlüssel nicht im Auto stecken lassen oder auf Kontakt stellen.
Hatte das gleiche Problem als ich mal beim Tanken, den Schlüssel auf Kontakt hatte damit die Insassen weiter Radio hören konnten.
Vielleicht liegt es daran;-)
gruss
M. Materazzi
Lambda
Re: Tankgeber
Unread post by Lambda »
Hallo und Grüsse
Mir ist es gestern erst passiert. Jedoch stieg bei mir die Tanknadel nach dem Volltanken auf 1/2 und danch langsam bis 3/4 , dann stellte ich das Auto ab.
In einem Abstand von mehr als 1,5 Jahren, nun das zweite mal, dass es passiert.
Einzige parallele ist , dass in beiden Fällen der Tank stark leergafahren war. Habe gestern 59,5L Kraftstoff getankt.
Grüsse und viva Lancia
Lambda
Olli
Re: Tankgeber
Unread post by Olli »
Servus, habe das gleiche Problem. Es ist das erste mal vor 3 Jahren aufgetreten. Bisher konnte ich keinen zusammenhang mit dem Phänomen finden . Da es max. 1-2 im Jahr vor kommt, habe ich mich damit abgefunden. Es dauert dann halt etwas länger bis si oben ist ;-)
Gruss Olli
ThomasDl
Re: Tankgeber
Unread post by ThomasDl »
Hallo Germo,
brauchst dir keine Gedanken darüber machen. Meine Tankanzeige spinnt schon über längere Zeit, auch nach einem Werkstattbesuch hat sich das Problem nicht geändert. Es wurde angeblich die Pumpe und der Ansaugstutzen im Tank gereinigt und der Schwimmer für Füllstand hat gehangen. Trotzdem trat das Problem immer vereinzelt wieder auf. Dem ICS tut das keinenfalls weh. Beobachten und weiterfahren, eine Bodenwelle suchen, darüber fahren, manchmal hilfts.
Die besten Weihnachtsgrüsse sendet Thomas
Return to “D40 Lybra”
