Hallo Zusammen,
Danke für Alle Tipps,die ich bis jetzt von allen Hilfsbereiten Lybra Fahrern bekommen habe.
Wer noch zusätzlich eigene Erfahrungen mit Spiegeltausch bei Lybra mitliefern kann, bitte bitte um Tipps.
Habe vor einigen Tagen den Versuch unternommen meinen linken Spiegel zu tauschen (elektrisch verstellbar).
Habe dann mitendrin aufgehört, weil ich nicht weiter wusste.
Die Fachverskstatt würde für sowas ca. 90Euro (!!) verlangen und meine Hinterhoffwerkstatt traut sich nicht (:-) ran.
Jetzt will ich es am Samstag selber noch mal in Angriff nehmen.
Hat jmd v. Euch bereits Spiegel gatauscht.
Gibt es eine Beschreibung im Netz?
Muss ich bei elektrisch betriebenem Spiegel wirklich die Türverkleidung abbauen. Und, wenn ja wie geht das.
Wenn man alle Schrauben gelöst hat. Muss man dan Anreissen..ist das ganze mit Noppen gesteckt?
Die kleine dreieckige Abdeckung von Ihnen. Wie drückt man die am schlausten weg?
Bin für jeden Tipp dankbar.
(Und danke nochmals auch für alle Tipps die ich auch schon von netten Foraner bekommen habe)
Schöne Grüsse an Alle, die gerne einen Lybra fahren.
Adam
Außenspiegel links tauschen / Anleitung /Türverkleidung abbauen Anleitung
Re: Außenspiegel links tauschen / Anleitung /Türverkleidung abbauen Anleitung
Hi!
Ich hatte bei meinem Lybra den rechten Außenspiegel getauscht, da das Kunststoffgehäuse gerissen war.
Ich hatte für die ganze Aktion ca. 10 Minuten benötigt.
Man braucht keine Türverkleidung abbauen, einfach das schwarze Kunststoffdreieck abziehen und den Stecker zur Stromversorgung des Spiegels abziehen, danach die drei Spiegelschrauben lösen und schon kann man den Spiegel rausziehen.
Der Einbau geht in rückwärtiger Reihenfolge und ebenso schnell!
Hatte bei dem ganzen gar keine Probleme und dafür als Werkstatt 90 Euro zu verlangen für ein paar Minuten Arbeit-denen piept's wohl!!
Maurice
Maurice
Hallo Maurice,
vielen Dank für Deine Hinweise. Ich werde es am Samstag wieder mal selber probieren.
Bei meinem ersten Anlauf habe ich aufgegeben, da die kleine dreieckige Abdeckung nicht abging.
Hast Du daran einfach fest gezogen, oder war das bei Dir gar nicht so fest daraufgesetzt?
Gibt es dafür vielleicht einen Trick?
Schöne Grüsse
Adam
Schöne Grüsse
Adam
Hallo!
Dachte auch erst man müsse die Türverkleidung abbauen um den Spiegel ausbauen zu können.
Habe dann mit meinem Autohaus telefoniert und den Werkstatt-Meister gefragt und der sagte mir das ist nicht nötig, man braucht nur das Dreieck abziehen und dann kommt man an die Spiegelschrauben!
Ich hatte das Dreieck mit einem flachen Schraubendreher angehoben und es einfach mit den Fingern abgezogen. Mußt halt mal probieren, so schnell dürfte da nichts brechen!
Viel Glück!
Maurice
Viel Glück!
Maurice
Hallo Maurice,
nochmal vielen Dank, ich werde berichten, ob es geklappt hat.
Schöne Grüße
Adam
Schöne Grüße
Adam
Hallo Maurice,
es hat funktioniert.
Habe von innen mit Fön leicht warm gemacht.
Man muss die Türverkleidung tatsächlich nicht abbauen. Der Stecker sitzt oben.
Schöne Grüße an Lybragemeinde.
adam
adam
