Aussenspiegel links austauschen / Wie? Bitte um Tipps /
adam
Unread post by adam »
Hallo Zusammen,
mein linker Spiegel ist kaputt,
Habe schon einen neuen.
Habe gestern versucht die dreieckige Abdeckung zu demontieren.... :-(
Habe schon angefangen dieTür zu zerlegen, ...aber dann doch aufgegeben.
Ich scheitere an der kleinen dreieckigen, innenliegenden Abdeckung gegenüber vom Spiegel.
Die scheint fest dran zu sitzen. (geschraubt? gesteckt?)
Brauche dringend einen Tipp wie ich den Spiegel Tauschen kann, ohne etwas kaputt zu machen.
Wie bringt man vor Allem die kleine Abdeckung (von innen) weg. Hat jemand vielleicht eine Montageanleitung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüß
Vincenzo
Re: Aussenspiegel links austauschen / Wie? Bitte um Tipps /
Unread post by Vincenzo »
Ciau Adam!
Habe letzte Woche ebenfalls meine Fahrertür zerlegt: das benannte Teil ist auf ein darunterliegendes Kunststoff-Gerüst (besserer Begriff fällt mir grade nicht ein!) an mehreren Punkten draufgesteckt. Fazit: es geht ab wenn man fest daran zieht und wenn mgl mit den Fingern dahinter das "Gerüst" zurückhält.
Grüsse Vincenzo
PS: Versuchs mit Wärme (Haarfön) - macht das Plastik flexibel.
adam
Hallo Vincenzo,
danke für Deine kostbare Infos.
Heisst das, dass man die Tür gar nicht zerlegen muss, um an die Spiegelschrauben ranzukommen?
Besteht die Gafahr, dass man etwas doch abbricht, wenn man einfach daran zieht?
Muss man nur zu sich ziehen?, oder etwa auch nach unten oder oben oder so.(ich meine beim dem Dreieck)?
Bitte, bitte um weitere Details, danke im Voraus :-)
Adam
Vincenzo
Ciau Adam!
Also das Dreieck ist mit soeinerart Noppen (wie Druckknöpfe) draufgesteckt, aber eben auf die erwähnte Unterkonstruktion, die ihrerseits aus Kunststoff besteht und beim Abziehen des Dreiecks gewissermassen mitfedert. Glaube es war so an drei Punkten befestigt und man muss nichts drehen oder Verschieben beim Abziehen. Nur auf der Unterseite gibts die Lasche zur Türverkleidung.
Das Teil ging bei mir auch sehr schwer ab, hat aber letztendlich hingehauen. Der Aussenspiegel ist dahinter verschraubt und verkabelt.
Grüsse Vincenzo
adam
Hallo Vincenzo,
nochmals Danke für Deine Beschreibung. :-)
D.h. dass man die Tür gar nicht zerlegen muss?
Reicht es nur das Dreieck runterzuziehen, und man komm an alle 3 Schrauben, und an der Elektrostecker?
Adam
Vincenzo
Soweit ichs im Kopf habe, ja.
Gruss Vincenzo
Return to “D40 Lybra”
