Lybra 2,4JTD SW Bj. 2000 Springt nicht mehr an!!!
trollomat
Unread post by trollomat »
Hallo!
hab mal eine frage und hoffe auf antworten. Wie oben schon geschrieben will mein Lybra nicht mehr anspringen. der motor dreht ganz normal jedoch will er nicht laufen. saft ist da jedoch kommt er nicht raus aus dem anlasser ringen.
habe erst letzte woche den OT geber getauscht weil er wären der fahrt immer mal ausgegangen ist. nu das hat jemand ahnung was das sein könnte??
danke schon mal
mivii
Re: Lybra 2,4JTD SW Bj. 2000 Springt nicht mehr an!!!
Unread post by mivii »
hallo trollomat
hast du biodiesel getankt
fährst du jeden tag mit deinem auto
Ralf
Unread post by Ralf »
Dein Auto hat Alzheimer; vergisst einfach den 3. Takt. Kriegst du gebraucht an jeder Tankstelle!
Olli
Unread post by Olli »
Mal eine blöde Frage, geht die Code Lampe auch aus ( Wegfahrsperre ) ?
Das Problem habe ich in letzter Zeit leider auch öfter.
Gruss Olli
dellupo
Unread post by dellupo »
hast du schon den Ersatzschlüssel versucht? hat bei mir auch geholfen.
viel erfolg
dellupo
trollomat
Ciao!
Also "CODE" geht immer aus! habe auch noch nie biodiesel getankt. weiters habe ich mal die dieselpumpe durchgemessen die bringt beim starten 2,5bar zusammen. ich halte das für den grund warum er nicht so richtig will. ich habe mal den akku durchgemessen die ist zwar schwach aber sollte reichen. ein neuer 80Ah akku wurde angeschafft. problem war nicht mehr da. jedoch diese woche wieder musste 2 mal starten damit die mühle anspringt.
kann es wirklich sein das meine tankpumpe am eingehen ist und die 2,5bar einfach zu wenig sind um den lybra zum leben zu erwecken?
hat jemand einen vernünftigen rat. was mir noch aufgefallen ist das vorm starten , in der zeit wo der system check lauft, da gluckerts hinten im bereich der pumpe. ist das normal?
danke schon mal
trollo
trollomat
hi,
nee das macht er eignetlich immer nur wenn er einen tag gestanden ist! hat das einen grund??
trollomat
ich verstehe nicht ganz was du damit meinst! versuchst du krampfhaft lustig zu sein?
Ralf
sorry, ich hielt dich für einen Troll (Trolle bewegen sich vor allem in Diskussionsforen [...] Ihr Ziel ist es, Diskussionen um ihrer selbst willen auszulösen oder zu betreiben ohne wirklich am Thema interessiert zu sein, wütende Antworten zu provozieren, Menschen mit anderer Meinung zu diskreditieren oder eine Diskussion zu sabotieren, indem eine unangenehme Atmosphäre geschaffen wird.)
Da lag wohl an deinem Nicknamen und an deiner Ausdrucksweise, bzw. Rechtschreibung.
MfG
Ralf
Oliver
Unread post by Oliver »
Hi,
wo ist das Problem mit dem Biodiesel? Habe letztens auch welchen getankt, allerdings gemischt 1/3 zu 2/3 Diesel, war kein Problem...
Grüße, Oliver
Return to “D40 Lybra”
