Suche Navi-CD 2001-1 (und Mail an Lancia Kundendienst wg. G2)
Ralf
Unread post by Ralf »
Hallo allerseits,
hat jemand noch die Navi-CD 2001-1 (das letzte Update für das G2-System) übrig und kann mir diese verkaufen? Ich möchte eigentlich nicht 150 Euro für eine neue, aber 5 Jahre alte CD bezahlen.
Die Mail an den Lancia Kundendienst wegen des Updates des G2-Systems (http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 649&t=6649) habe ich schon lange geschickt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Wenn es etwas Neues gibt, werde ich es posten!
MfG
Ralf
ObeliX
Re: Suche Navi-CD 2001-1 (und Mail an Lancia Kundendienst wg. G2)
Unread post by ObeliX »
hallo,
in der letzten ausgabe des ADAC-magazins wurden die leser aufgefordert zu berichten, ob und was sie für probleme mit veraltetem kartenmaterial bei ihren navigationsgeräten haben. ist doch eine steilvorlage für die G2-problematik, oder ?
MfG Obel
Mumin
Unread post by Mumin »
Hi,
habe ich und gebe sie auch gerne ab. Weiteres per e-mail
/Mumin
Rainhard
Unread post by Rainhard »
Hi Ralf
Habe ebenfalls eine Navi CD 2002-1 übrig und gebe diese auch weiter. Allerdings weis ich nicht genau, ob ich ein G2 oder G3 Navi habe. Zur Zeit ist bei mir eine Navi CD aus einem Opel Vectra B 2001-2 drin.
Vielleicht ist das ein Tip oder eine Anregung so etwas mal zu Probieren.
MfG
Rainhard
Ralf
Hallo Rainhard,
vielen Dank für dein Angebot, aber die 2002-1 dürfte schon für das G3-System sein.
Wenn du wissen willst, welches System du hast, brauchst du nur den rechten Drehregler länger als 3 Sekunden drücken. Erscheint "LAIExxxxx", hast du das G2; erscheint "LANAxxxx", hast du das G3.
Grüße
Ralf
GWB
Unread post by GWB »
Wenn eine Opel-CD paßt, dann handelt es sich um das G3-System.
Viele ältere CDs der Siemens-Systeme vom Opel sind mit dem Lybra-G3 kompatibel; das hat aber 2005 aufgehört.
Grüße,
GWB
Materazzi
Unread post by Materazzi »
wenn "LANA..." tatsächlich G3 ist dann hab ich auch G3, obwohl ich BJ. 2000 fahre.
Muss dann wohl nachträglich eingebaut woden sein. Komisch ist nur, dass ich eine Navi CD vom Jahr 2000 benutze und die auch funktioniert.
Ich hätte da noch ne (blöde) Frage:
Wenn ihr über Update Cds spricht, meint ihr dann Navi CDs, mit den aktuellsten Routen und Strassen oder meint ihr Update Cds, die die Software aktualisieren. Wenn ja, wo kriegt man solche Softwareaktualisierungs Cds her.
Gruss
M. Materazzi
GWB
Die Softwareaktualisierung ist in den Kartenupdates enthalten. Wenn es naue Software gibt, wird sie beim ersten Einlegen der CD installiert, das kann in Extremfällen bis zu 1/2 Stunde dauern. Anschließend ist alles gelöscht, was man an Adressen und Radiostationen gespeichert hatte, also vorher notieren, wenn man es noch haben will!!
Grüße,
GWB
Dominik
Unread post by Dominik »
Hallo GWB,
Ich muss dich leider wiedersprechen wegen den CD vom Opel das ab 2005
nicht mehr mit den Lybra G3 funktionieren soll, weil letzte woche in
der Italienische Forum viele berichte drin waren, von Lybristi die den Ausgaben
Opel 2006/07 für Siemens NRCD benutzen und funktionieren ohne probleme,
nur das wichtigste ist das der letzte Lybra Software-Uptade 2004/05 schon mal
drin war.Sie sind auch sehr begeistert von Kartematerial.
Ich selber habe noch nicht ausprobieren können weil im bekannte kreis noch nichts
aufgetrieben habe,aber ich bin auf der suche.
Grüsse
Dominik
GWB
Danke Dir für die Info.
Ich hatte es einmal ausprobiert, eine Fehlermeldung erhalten, und es seitdem gelassen, weil sich das Navi über Nacht von dem Fehler erholen mußte.
Das kann natürlich auch andere Gründe gehabt haben.
Grüße,
GWB
Return to “D40 Lybra”
