Zentralverrriegelung
Patrick
Unread post by Patrick »
bei einer hinteren Tür fünktioniert die Zentralverreigelung nicht mehr korrekt; dh wenn ich das Auto abschliesse, dann bleibt die hintere Tür offen! Per Hand muss ich dann denn Knopf betätigen, dann ist die Tür zu! Der Zentralverriegelung-Öffnungsmechanismus hingegen funktioniert einwandfrei! Die Tür geht dann mit allen anderen auf!
Habt ihr einen Tip?
Danke!
Beste Grüsse
Patrick
Frank
Re: Zentralverrriegelung
Unread post by Frank »
... überprüfe mal, ob die Tür wirklich korrekt zu ist - oder irgendetwas dazwischen ist oder so.
Was sagt der Bordcomputer - ist per dem die Türe eigentlich zu?
Gruß Frank
Patrick
Tür ist zu!
ICS beschwert sich nicht!
Normalerweise wenn Tür nicht richtig zu, lässt sich das Auto per ZV nicht verriegeln und alle Türen gehen wieder auf!
Vermute mal es hat etwas mit dem Zylinder zu tun!
Jan-markus wulff
Unread post by Jan-markus wulff »
Hey vielen Dank für Eure extrem(!) schnellen und konstruktiven Beiträge.
Habe die Kiste gerade eben gekauft. Übermorgen hol ich sie ab. *freu* :-))
Also dann ... jetzt bin ich "einer von Euch" ;-)
Gruss und nochmals tausend Dank,
Jan
GM
Unread post by GM »
Magnetspule für Schließvorgang defekt - Schloß tauschen oder damit leben.
Leitungsunterbrechung auch möglich aber eher unwahrscheinlich.
Kannst ja das Schloß vor Komplettausbau noch testen, die Türverkleidung muß aber dafür jedenfalls runter.
Patrick
Danke für die Analyse!
Werde dann im Italienurlaub reparieren lassen!
Return to “D40 Lybra”
