Rücklicht
Christian
Rücklicht
Unread post by Christian »
Hallo zusammen!
Bei meinem Lybra 1,8 l SW geht das linke Rücklicht nicht. Alle anderen Lichter funktionieren. Habe das Birnchen schon getauscht. An dem liegt es nicht. Die Platine sieht auch ganz gut aus. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Domink
Re: Rücklicht
Unread post by Domink »
Hallo Christian,
es gibt keine Rücklicht links, die was du meinst ist die Nebelschlussleuchte,
bei der Lybra gibt nur eine Rücklicht rechts.
Gruss Dominik
Christian
Re: Rücklicht
Hi Dominik!
Kann das sein?
Wozu hat der Lybra dann auf beiden Seiten das weisse Licht?
Gruss
Christian
mefisto
Re: Rücklicht
Unread post by mefisto »
Rücklicht oder Rückfahrscheinwerfer???
Christian
Re: Rücklicht
Ich meinte den Rückfahrscheinwerfer.
Gruss
GWB
Re: Rücklicht
Unread post by GWB »
Davon gibt es nur einen. Das Gegenstück auf der anderen Seite ist die Nebelschlußleuchte.
Grüße
GWB
Christian
Re: Rücklicht
Man lernt nie aus...
Danke!
Return to “D40 Lybra”
