Liebe Lybristi,
Mein Lybra mag die derzeitige Kälte nicht, beim morgentlichen Kaltstart stöhnt und wimmert er. Unmittelbar nach dem Start gibt es ein wenige Sekunden dauerndes Geräusch, das sich wie menschliches Stöhnen anhört. Beim Anfahren / Beschleunigen setzt ab einer gewissen Drehzahl, die mit zunehmender Erwärmung immer höher wird, ein hohes und lautes Wimmern ein, kein Kreischen irgendwelcher Antriebsriemen.
Das Wimmern ist schon immer aufgetreten, nur wird es in diesem Winter mit den besonders kalten Temperaturen besonders auffällig. Angeblich sei es nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte.
Hat sonst jemand eine ähnliche Geräuschkulisse?
Grüße
GWB
Morgentliche Geräuschkulisse
Re: Morgentliche Geräuschkulisse
hm,keine Ahnung! Ist ihm wahrscheinlich wirklich zu kalt.
Dann quäle den Motor nicht zu arg, solange er seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat!!
Mein 2.4 jtd ist nach dem Kaltstart auf den ersten paar Metern auch ziemlich am knurren, ich schalte schon immer bei maximal 2000 Umdrehungen. Es gibt auch Idioten die den Motor in kaltem Zustand aufreißen wie blöd! Haben wirklich keine Ahnung!
Gute Fahrt!!!
Maurice
Gute Fahrt!!!
Maurice
Auf dem ersten Kilometer brauche ich ohnehin ncht über 1500 U/min zu gehen wegen Wohnstraßen und Tempo 30. Meist reicht Standgas bei der erhöhten Leerlaufdrehzahl und ab 30 in den 5. Gang schalten — geht prima.
Ich vermute, daß das Stöhnen vom Servoaggregat für die Lenkung kommt, denn bei –18 °C heute morgen setzte es beim Kurbeln beim Ausparken wieder ein.
Ansonsten funktioniert das Anspringen hervorragend, toi, toi, toi! Wünsche allen dasselbe!
Grüße
GWB
Grüße
GWB
Huch, wieso sind die Umlaute jetzt so vermurkst??? Test: äöüÄÖÜß°
macht mein Lybra auch, heute Morgen bei -18 Grad die ganze Nacht im Freien gestanden, ohne Probleme gestartet, beim Anfahren, klingt wie die Kupplung oder Andrucklager, ist für kurze Zeit ein klägliches Jauern. Lüftermotor hat auch solche quitschenden Geräusche abgegeben, dass ich für die Warmlaufzeit des Autos Klimaanlage abgeschalten habe. Erst nach ca. 5 min war das Lüftergeräusch nicht mehr vorhanden.
Gruss ThomasDL
Gruss ThomasDL
