Klimaanlage Geräusche
Rod
Unread post by Rod »
habe folgendes Problem bei Meinem Lybra Kombi 2.0 Bj 1999: ab ca. 150 km/h heult irgendetwas bei eingeschalteter Klimanlage. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird es immer lauter. Unter 150 sowie bei ausgeschalteter Klima ist alles ok.
Was kann defekt sein?? Kann der Riemen heulen oder vielleicht ein Lager ??
Danke für die Hilfe
Grüße Rod
ObeliX
Re: Klimaanlage Geräusche
Unread post by ObeliX »
hallo Rod,
das hab ich auch. ist der klima-kompressor.
halte ich aber für normal, daß man das teil bei hoher geschwindigkeit hört, wenn er zugeschaltet/belastet wird.
ist aber mein erstes klima-auto, also fehlt mir der langjährige vergleich mit anderen autos. ich dachte mir, daß das bestimmt nur deshalb deutlicher zu hören ist, weil der motor bei hohen geschwindigkeiten noch so schön leise ist.
bye Obel
JochenD
Unread post by JochenD »
Dieses Geraeusch gibt es bei mir nicht.
Gruss Jochen
henkor
Unread post by henkor »
Hallo Rod
Lormanerweise wird der Lüfter bei Klimabetrieb zugeschalten, evtl. ist das Lager des Schaufelrades ausgeschlagen und durch den Winddruck darauf kommt es zum heulen.
henkor
Rod
habe herausgefunden, daß das heulende Geräusch bei eingeschalteter Klima ab 150 km/h anfängt und ab ca. 170 km/h wieder verschwindet !!. Was kann denn das nur sein???
Grüße Rod
Return to “D40 Lybra”
