7,5x17,
welche habt Ihr da drauf? Musstet Ihr eintragen lassen oder Kanten umlegen?
Die Ronal R39 7,5x17 mit 215/45 R17 sind ja mit ABE und eintragungsfrei, aber ich habe, als ich mal mit 4 Personen Autobahn bretterte, auf einer dicken Bodenwelle/Senke ein beunruhigendes Geräusch von hinten vernommen (als ob das Rad angestossen wäre).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Was könnte es sonst sein? Gummilager? Stossdämpfer?
Vielen Dank + Viva Lancia
Gregor
7,5x17
Re: 7,5x17
Selbe Größe, vom Reifen und Felge + 30/30 Teiferlegung. Stand bei mir aber schon alles eingetragen drin, glaube aber nicht das der Vorbesitzer da was gemacht hat, der war dazu nen bissel zu alt. Bei mir hab ich aber nix gehört in der Richtung wie beschrieben, trotz 5 Leuten im Auto.
Viva Lancia
Gruß Impie
Re: 7,5x17
Hallo Gregor,
das kenne ich auch, bei mir waren 3 Personen auf der Rückbank! Im Autohaus wurden aber keine Spuren gefunden, es sollen die Stoßdämpfer sein. Habe ja die selben Räder wie Du auf dem Lybra!
Viva Lancia Tilo
Viva Lancia Tilo
Re: 7,5x17
Hallo Impie,
wie macht sich die Tieferlegung bemerkbar. Ist das Fahrwerk noch weich oder eher sehr hart. Der Lybra sieht schon etwas hoch aus mit den 7,15x17" Felgen .
Viva Lancia Tilo
Viva Lancia Tilo
Re: 7,5x17
Hast du eine Niveauregulierung?
Mit Niveau geht teiferlegen zwar wahrscheinlich nicht, da es ja ein passives System über die Dämpfer ist. Dafür hatte ich bisher auch bei 2 Personen und Mitnahme von ca. 200kg Messgeräten im Kofferraum überhaupt keine Probleme mit Bodenwellen. Ganz im Gegenteil das Gewicht hinten merkt man wirklich nur beim Extrembremsen oder in engen sehr schnell gefahrenen Autobahnkurven, ansonsten ist das wie alleine Fahren.
Allerdings legt sich bie mir manchmal der Spritzschutz im hinteren rechten Radhaus vor den Stossdämpfer, dies kann beim Einfedern Geräusche machen, allerdings nicht so, dass man das bei hohen Geschwindigkeiten noch mitbekommt.
Gruß Oliver
(Lybra 2,4JTD SW mit Niveau und 205/55-16)
Gruß Oliver
Re: 7,5x17
Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten, werde das mal weiter beobachten, oder mal einen Test machen, wenn ich mal ein paar Dickere zusammen bekomme.
Ich konnte auch keine Spuren an der Reifen erkennen.
Wenn man eine Tieferlegung einbaut, muss man aber auf jeden Fall abnehmen lassen, auch die sonst Eintragungsfreien Räder (nur Eintragungsfrei ohne Veränderungen)?
Viva Lancia
Gregor
Viva Lancia
Gregor
