CD-Einbauen
zelli
CD-Einbauen
Unread post by zelli »
Hallo Leute.
Ich habe ein Lancia Lybra S.W 1.8
Mein Problemm ist ich will ein CD-Wechsler einbauen.Habe Navigation schon im Auto.
Was für ein Wechsler(Marke)brauche ich?
Sind die Kabel für den CD-Wechsler schon gezogen oder muss ich das auch noch machen.
Wäre um Tipps wie ich das mache sehr froh.
henkor
Re: CD-Einbauen
Unread post by henkor »
Hallo Zelli,
nutze bitte die Suchfunktion, da dieses Thema schon mehrmals durch gekaut wurde. Einfach nach CD -Wechsler suchen.
Viel Spass
henkor
thomas f.
Re: CD-Einbauen
Unread post by thomas f. »
geht aber auch günstiger als mit dem teuren orig. wechsler. hab einen blaupukt 10 wechsler einbauen lassen, passt im kofferraum in den dafür vorgesehenen ausschnitt, der wird dann über einen wandler als falscher radiosender abgespielt ( dazu wird eine stationstaste mit einer vorgegebenen frequenz gespeichert ) dann gibt es ein kleines bedienteil hab ich mir vor den schalthebel einbauen lassen ...
...fertig !!!
ciao thomas
zelli
Re: CD-Einbauen
Hallo henkor.
Da hast du recht.Aber so wie ich das heraus lesen gibt es viele verschieden Informationen.
Wenn mir einer konkret kann sagen kann nehm den typ CD-Wechsler und es geht dan währe ich dankbar.
Den ich bin kein Fachmann .
gruss
GWB
Re: CD-Einbauen
Unread post by GWB »
Grundig MCD-36, MCD-46 oder MCD-6.
zelli
Re: CD-Einbauen
Danke für die Auskunkft GWB
Stephan Krüger
Re: CD-Einbauen
Unread post by Stephan Krüger »
Hallo Zelli,
soweit ich bisher verstanden habe passen die Grundig-CD-Wechsler nur zur Radioeinheit ohne Navigationssystem, da Du Navi drin hast, ist es eher ein Becker- bzw. Sony-CD-Wechsler den Du brauchst. Schau besser nochmal im Forum nach älteren Beiträgen!!
Grüße
Stephan K.
zelli
Re: CD-Einbauen
Hallo Stephan K.
Ich weiss das der Grundig MCD 36 passt.Aber nur ohne Navi.
Ich schau besser nochmal was genau rein gehöhrt.
Danke
henkor
Re: CD-Einbauen
Hallo Zelli,
die Grundig-wechsler passen definitiv nur zu ICS ohne Navi. Bei den Navi-ICS scheint es Baujahrbedingte Unterschiede zu geben. Sende mir deine Fahrgestell Nr. aus dem Kfz-Schein, dann kann ich auf der CD nachschauen.
henkor
Zelli
Re: CD-Einbauen
Unread post by Zelli »
Ciao henkor
Meine Fahrgestell Nr.ZLA 839 000 00 070 047
Besten Dank im voraus für die Bemuehungen
Zelli
Return to “D40 Lybra”
