Servus Lybra Gemeinde,
vor wenigen Tage ist mir aufgefallen, dass mein Lybra nicht mehr über den ganzen Drehzahlbereich sauber duchzieht. Bei ca. 3000 U/min habe ich das Gefühl, dass er kurz verhungert, und dann wieder kommt. Aber auch insgesamt kommt es mir vor, dass er etwas schwächlicher geworden ist.
Ich tippe bzw. hoffe, dass es "NUR" der LMM ist. Hat jemand die ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Danke schonmal für eure Antworten
2.4 JTD zieht nicht mehr sauber durch
Re: 2.4 JTD zieht nicht mehr sauber durch
Hallo Olli,
den Spass hatte ich bei 60.000 auch: Verschlucken bei 3000rpm, deutlich geringere Endgeschwindigkeit, auf der BAB sind mir selbst 90PS TDI's locker weggefahren
Das war der LMM (zum Glueck auf Garantie).
Andreas
Andreas
habe das gute Stück ausgebaut und mit Bremsenreiniger wieder auf Hochglanz gebracht.
Nun schnurrt er wieder wie in frühen Tagen
Mal schauen wie lange es hält. Das Teil kostet bei Bosch 189 EUR plus Märchensteuer.
Danke
Gruss Olli
Danke
Gruss Olli
wo ist der genau eingebaut der Luftmengenmesser
mfg
mfg
Ciao!
Geh mal den ansaugtrakt entlang (Luftfiletr - Motor) und schau auf ein Kunststoffrohr mir einem Stecker dran, das müsste der LMM sein.
Greetz Polli
Ex-Lybra 1.9JTD Besitzer
Greetz Polli
hatte die gleichen Probelem wie Du und habe gerade am Wochenende meinen LMM mal sauber gemacht, seitdem zieht der 2.4 jtd satt durch und scheint sogar noch weniger Diesel zu schlucken, also das waren gut investierte 20 Min.
megacastor
megacastor
Hallo megacastor,
könntest Du ein Foto einstellen, wo man das Teil sieht oder es näher beschreiben?
Ist der LMM unter der Motorabdeckung oder außerhalb zu finden?
Danke schon mal für die Mühe.
Viva Lancia
Christian
Viva Lancia
Christian
Hallo Christian,
der LMM sitzt direkt auf dem Luftfilter. In dem abgehenden Luftschlauch vom Luftfilter zum Motor. Das erste Stück ist aus schwarzem Hartplastik und hat einen Stecker. Das ist der.
Gruss, Dirk
Gruss, Dirk
