Laute Winterreifen II
Hallo !
Heute hatte ich ein Treffen mit einem Michelintechniker , der sich meine Michelin
Alpin A2 195/65/15 angesehen hat . (siehe meinen Beitrag vom 10.03 )
Er hat die Reifen auf ein anderes Auto ( Alfa 156 ) montieren lassen und am Alfa waren die Reifen von der Geräuschkulisse ganz normal .
Als die Pneus wieder auf meinen Felgen und Lybra montiert wurden , waren Sie wieder laut und dröhnig .
Der Techniker meint das das problem beim Lybra liegen muß !
Also nochmal meine Frage an Euch , was habt Ihr für Erfahrungen mit den Reifen ?
Gibt es beim Lybra ein bekanntes Reifenproblem ?
Ich bin echt am verzweifeln , die Reifen haben sich nach ca. 18 tkm nur 1 - 1,5 mm
abgenutzt , d.h. ich muß noch fast 2 Winter mit Ihnen fahren ehe Sie fertig sind .
Die Geräusche die die Reifen produzieren sind wirklich nicht normal , was auch der
Michelintechniker zugegeben hat .
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Re: Laute Winterreifen II
Ich kann Dir zwar nichts zum Michelin sagen/schreiben, lege Dir allerdings nahe, auf Uniroyal umzusteigen. Diese fahre ich seit 2 Wintern und bin sehr zufrieden. Ich kann kaum einen Unterschied zu den Pirelli-Sommerreifen feststellen.
Das "Nervenheil" wären mir die 250.-€ für 4 neue Reifen auf jeden Fall wert.
Stefan
Stefan
Ich fahre Pirelli Snowsport 190 195/65R15 ohne Probleme, tolle Reifen.
Im Schnee unschlagbar und leise. Kaum ein Unterschied zu den Michelin-Sommerreifen, außer dem typischen Schieben ueber die Vorderachse.
Gruss Jochen
Gruss Jochen
Hallo Andreas,
Räder auswuchten und die Spur überprüfen lassen, dann sollte das Dröhnen beseitigt sein.
Es sind ja Top Reifen und nicht ganz billige dazu!
Gute Besserung für Deinen Lybra! Gruß Tilo
Hallo !
Die Räder sind neu ausgewuchtet und die Spur müßte auch in Ordnung sein , den die Reifennutzen sich sehr gleichmäßig ab .
Ich betone nochmals das die reifen zum Testen auf einen Alfa montiert wurden und dort normal laut/leise waren.
Fährt nochjemand die Michelin ?
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Fahre Pirelli Winter 190, 2. Saison, Lybra 1,9 jtd SW (08/2002), 55.000km, manchmal unbeladen
Poltern von Hinterachse, beladen sofort absolut leise. Interessant : je kälter die Aussentemperatur, desto
lauter das Poltern.
lauter das Poltern.
Hallo
ich habe auch die Michelin Alpine A2 in der gleichen Dimension wie du auf meinem 2.4 jtd SW.
Ich kann nur sagen, dass ich absolut keinerlei Probleme mit dieser Bereifung habe.
Geräuschkulisse und Fahrverhalten sind einwandfrei.
Also eine generelles Problem, dass der Lybra mit diesen Reifen hat kannst Du ausschliessen!!
Das hilft Dir nur leider wahrscheinlich kaum weiter....
KDC
KDC
hier geht es ja um Winterreife. Meine Erfahrung mit meinem Lybra 2.4 Bj 2000 habe ich mit Sommerreifen gemacht. Nach ca 5000 km und ständigem pfeifen in den Kurven sowie recht starken Abrollgeräuschen habe ich den Wagen zur Rep. angemeldet. Da damals bei Lancia die Spurvermessung nicht ging, wurde das in deren Auftrag bei einem Reifendienst erledigt. Da war ich dabei und habe gesehen, dass an allen vier Rädern die Spur und der Sturz nachreguliert wurden. Danach war alles weg. Meine Werkstatt hatte mir natürlich die Rechnung präsentiert mit der Bemerkung ich sei wohl irgendwo dagegen gefahren. Die wussten aber nicht , dass ich die Einstellung verfolgt hatte. Ich hatte natürlich nicht bezahlt. Es war eine werkseitig falsche Einstellung.
MfG
Helmut
MfG
Helmut
Bedenke bei den Überlegungen und Tests auch, dass es auch innerhalb eines Reifentyps Unterschiede gibt und jedes Fahrzeug auch Reifenseitig anders klingt.
Mein Arbeistkollege fährt auf seiner C-Klasse die o.g. Michelin, welche allgemein eher ruhig sind und nur auf bestimmten älteren Autobahnbelägen anfangen zu Pfeifen. Ein Bekannter hatte auf seinem Ford Focus schweinelaute Pirelli P6000 (Sommer), welche auf meinem Lybra absolut ruhig sind.
Kann man also verstellte Spur oder andere Fahrwerksprobleme ausschliessen, würde ich an Deiner Stelle andere Reifen ausprobieren - Pneuhage z.B. ist zwar nicht unbedingt billig, bietet aber eine Umtauschmöglichkeit bei Nichtgefallen innerhalb der ersten 7 Tage / 500 km. Das sollte für einen ausführlichen Test reichen.
Stefan
Stefan
Hallo !
Als erstes Danke an alle !
Aber nochmal : Die Reifen waren die ersten 8 - 10 tkm absulut spitze und sind dan immer lauter geworden .Jetzt sind Sie nicht laut sonder sehr sehr sehr laut .
Ich werde doch mal die Spur nachmessen lassen , den obwohl man an den Reifen nichts sieht , kann es ja doch sein das die Spur werkseitig nicht korrekt ist .
MfG
Andreas
MfG
Andreas
