ich habe seit 3 Monaten einen 2000er 2.4 jtd SW mit 136PS, den ich beim besten Willen nicht unter 8 L Diesel Verbrauch bekomme, auch wenn ich es ausnahmsweise mal mit der moderaten Fahrweise versuche, dabei bin ich zu 80 % auf Deutschlands Autobahnen unterwegs. Des Weiteren zieht er für 136PS unterhalb von 2000 Touren nicht gerade die Wurst vom Brot, darüber kommt er allerdings satt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte??
KDC
2.4jtd sehr hoher Verbrauch
Re: 2.4jtd sehr hoher Verbrauch
Zuerst mal eine Grundregel bei Turbodieseln:
Das maximale Drehmoment beim 2.4 jtd (und bei ähnlichen Werten auf alle Turbodiesel bezogen) liegt bei ~2.000 u/min an, dann setzt auch der Turbo ein - davor tut sich nicht besonders viel, was auch zur Schonung der Reifen beiträgt, stell Dir vor, Du hättest beim Anfahren immer direkt 310 NM auf den Vorderrädern...
Da ich meinen 2.4 jtd (150 PS) eigentlich zu 90% am Limit bewege, bin ich mit dem Verbrauch von 7,0-8,5 Litern recht zufrieden, zumal ich oft schwer beladen (ca. 100-200kg) fahre. Im letzten Sommer hatte ich dank Klima teilweise einen Verbrauch von knapp 10 Litern im Stadtverkehr.
Verbrauchsfördernd allgemein sind:
- Winterreifen
- geringer Reifendruck
- unnötiger Ballast
- mieses Öl
- verdreckte Filter
Allgemein gilt, dass Du so früh wie möglich hochschalten solltest, 50 km/h im 4. Gang sind absolut machbar.
Wenn Du das ausschliessen/ausbessern kannst, sollte einem niedrigeren Verbrauch nichts im Wege stehen.
Die optimale Geschwindigkeit liegt wohl bei 130 km/h - da habe ich einen Verbrauch von 4,5-4,8 Litern lt. Bordcomputer.
Grüße
Stefan
- Winterreifen
- unnötiger Ballast
- mieses Öl
- verdreckte Filter
Grüße
Stefan
Hallo !
Ich bin mit meinen 2002er 140 JTD im letztem Jahr ca. 65tkm gefahren .
Autobahn ca. 65% , Landstraße 30% und Stadtverkehr 5% .
Mein geringster Verbrauch bei einer Strecke von 480 km war 3,8l/100 km und mein höchster bei 200 Autbahnkilomter war 12,5 . ( Diese Werte sind gemessen und nicht die vom BC , die aber nur geringfügig anderst waren )
Im Durschnitt brauche ich zur Zeit ca 8 l/ 100 km , wobei ich sagen muß , das ich nicht gerade sparsam fahre.
Wenn ich mir etwas mehr Zeit geben würde , könnte ich locker mit 7l oder etwas weniger auskommen .
Diesen Durchschnitt habe ich mit meinen neuen Michelin Alpin A2 195/65/15 Winterreifen und den orginal Sommereifen 205/60/15 .
Im Winter 2002/2003 hatte ich Dunlop M+S , bei den war der Verbrauch ca. 0,5-1l
geringer.
Aber derjenige der sparsamfahren möchte kauft sich sowieso den 1.9JTD ,
der 5 Zylinder macht einfach zuviel spaß .
MfG
Andreas
geringer.
MfG
Andreas
Ein sauberer Luftfilter ist bei Dieselmotoren sehr wichtig, da sie nicht über eine Drosselklappe verfügen sondern immer mit voller Luft beatmet werden. Die Leistung wird über die eingespritzte Dieselmenge gesteuert. Ein Sportluftfilter rechnet sich hier sehr schnell, da man sie wieder reinigen kann (ca. alle 50000km) reichen. Ein bischen mehr Leistung bringts auch noch. Ich habe einen von King Dragon, gibt's bei Novitec.com
Aber auch K&N bietet welche an.
Es könnte aber auch der Luftmengenmesser ein Problem haben.
Matthias
Matthias
also ich fahre mit Winterreifen, Billigöl, ohne Sportluftfilter und doch recht zügig einen 11/2001 SW mit 140PS...
und habe noch nie mehr als 7 Liter verbraucht. Ohne Klima und vorsichtig gefahren sind im Sommer auch Werte unter 5 Liter möglich. Der Bordcomputer zeigt dabei etwa 0,2 Liter weniger an, einmal eine 30km lange Fahrt mit 3,9 l Durchschnitt.
Wahrscheinlich stimmt bei KDC etwas grundlegendes nicht?! Was meint die Werkstatt?
Gruss Jochen
Gruss Jochen
Mein 2.4er jtd 136 PS von 02/2000 und mit 146 Tkm braucht auf der Autobahn bei konstant 130 (Tempomat) etwa 6,1 l (gemessen, laut BC 6,3l). Im längerfristigen Schnitt komme ich sommers auf 6,5, winters auch mal auf 6,8-7,0l. Alles bei sparsamer Fahrweise. Wenn ich ihn etwas laufen lasse, Spaß auf der Landstraße habe oder auf der Autobahn 180 fahre, liegt er bei etwa 7,5 bis 8,5. Über 9 habe ich ihn selbst mit Mühe noch nie gebracht, unter 5,7 allerdings auch nicht.
Gruß, MC
Gruß, MC
Hai,
musste erst mal nen Termin bei der Werkstatt bekommen, also die Diagnose ergab, dass es dem Wagen sehr gut geht.
Man gab mir ausserdem noch die Information, dass es sich dabei um den durchaus üblichen Verbrauch bei der Maschine und etwas schnellerer Fahrweise ahdelt, wennich mir allerdings so die Reaktion auf meine Anfrage hier anschaue, kommt das nicht so hin.....strange!!
Grüße
KDC
Grüße
KDC
