Hallo Lancisti,
heute Morgen zeigte mir mein 2,4 JTD 23 Grad (real -1 Grad) als Aussentemp an. Nach ca. 35 min Fahrzeit hat es sich dann auf etwa realem Niveau eingependelt. Das Problem: meine bella wollte nicht wirklich vorglühen.
Wo sitzt der Sensor und wie komme ich da ran?
Danke schonmal im voraus
henkor
Temperaturanzeige falsch
SL
Re: Temperaturanzeige falsch
Der Sensor für die Aussentemperaturanzeige sitzt unten am rechten Aussenspiegelgehäuse.
Stefan
Stefan
l.otti
HILFE ich fahre LANCIA
moin henkor:
leider mal wieder ein altbekanntes lancia / alfa prob. winterbedingt dringt in den spiegelkörper streusalzwasser ein und verändert das potenzial (widerstand) des wärmefühlers... weil mal wieder die isolierung des kontaktes im spiegel nicht dicht ist bzw. der anschluß salzige feuchte zieht.
mir haben sie für 389,- euro den gesamten außenspiegel ersetzen müssen (ohne garantie!) da bei lancia der temp. fühler nicht getauscht werden kann. der gesamte spiegel ist EIN BAUTEIL (ja, die spinnen wirklich!) dann muß er noch lackiert werden.... vollidioten. du findest auf der ersatzteil cd keinen temp. fühler sondern nur den ganzen spiegel.
es gibt aber eine bastellösung:
spiegelglas gaaaanz vorsichtig abziehen (ist aufgedrückt / geclippt) und im hohlraum den kontakt suchen. alles aueinanderbauen, reinigen und neu mit schrupfschlauch versiegeln (tolle übung im spiegel schrumpfschlauch erhitzen!). danach ist ruhe und die temp. stimmt wieder
also wohl voran. viva - lancia: die genialen konstrukteure!
l.otti
l.otti
henkor
Danke Männers für die schnelle Antwort.
Es ist immer wieder ein Erlebnis einen Lancia zu bewegen. Ich will das wohl selber instand setzen, aber hat jemand von Euch (bin Grob-motoriker) eine bebilderte Anleitung was die Demontage des Spiegelglases betrifft?
Ein halbes Jahr Lancia hat mich schon mehr gekostet als 2 Jahre Fiat Marea, aber es ist einfach nur eine Schönheit *fg*
Winterliche Grüsse
henkor
Winterliche Grüsse
henkor
henkor
Problem gelöst
Spiegelglass vorsichtig aushebeln,
am Spiegelgehäuse von unten die Schrauben lösen,
Sensor mit Sensorgehäuse ausbauen und Kabel abzwicken,
am Sensor vorsichtig die Vergußmasse entfernen und dann die Kontakte reinigen und mit Silberleitlack regenerieren,
getrennte Kontakte einfach mit max. 25Watt Lötkolben wieder anbringen,
Sensor mit Heißklebepistole wieder einkleben und sauber abdichten,
Kabel wieder verbinden und Sensor mit Gehäuse wieder einbauen.
Fertig.
Zeit: 40 Min
Grüße
henkor
Fertig.
Zeit: 40 Min
Grüße
henkor
kowalex
Re: HILFE ich fahre LANCIA
Den Temperaturfühler gibt es einzeln!
Es ist der gleiche wie beim Marea. Auf dieser Werkstatt CD lässt sich das Ersatzteil finden!
Gruß kowalex
Gruß kowalex
